Победил течь из расширительного бочка - УАЗ патриот
Однажды у меня уже тек бачек. Но суть проблемы была именно в самой конструкции, которая разошлась по шву.
Бачек удачно заменил на более современный: http://4wd-svs-russia.ru/journal/zheltok/snimaem-stringi-s-uaz-patriot.html
Течь из расширительного бачка ушла, но "сопли" от этого никуда не делись...
То один шланг подтекал, то другой instant_bu
В итоге заменил все шланги на силикон.
Подтекания из шлангов прекратились и потек опять сам бачек instant_bu
Получился замкнутый круг instant_ag instant_bc
Правда в этот раз текло из под крышки бачка! Жижа была везде. Сверху вниз текла как из водопада.
Весь бачек был мокрый сверху и до самого асфальта instant_crazy
Причем жижа в этот раз уходила более быстро, осушая при этом весь расширительные бачек instant_scratch
Доливал по 3 литра и через две недели бачек опять пустой...
Стояла у меня всеми хваленная крышка, вот такая
Говорят работает как надо, но видимо не у меня....
Прокладка из силикона и все дела
Если течет и давит из под крышки, я решил ее заменить на вот такую.
Не помню от чего, вроде Газель
Вот так изнутри. Клапан и обычная прокладка
Проблема ушла но не полностью.
Жижу все равно давит, но раза в два меньше.
instant_bc
Дальше берем силиконовый шланг и отрезаем нужной длинны
Лучше взять диаметром побольше, но и этот работает как надо
И "топим" до дна этот отрезок шланга в нашем расширительном бачке
Шланг должен "утонуть" чуть ниже уровня
Вот так примерно...
Проехал около недели во всех режимах, в том числе по бездору
Пока полет нормальный!
Жижа на месте, крышка и сам бачек сухие
Снизу тоже все в норме. Следов потеков ОЖ нет совсем!!!
Даже пылью уже покрылось немного instant_smile
Теперь катаюсь и слезы радости вытираю instant_ag
Осталось пору нижних шлангов поменять и термостат, надеюсь обойдется без сюрпризов
814 дней назад
Мои поздравления! Хочешь сделать хорошо-доработай сам! instant_ag
Мне кажется где-то в инструкции по эксплуатации к отечественным авто есть надпись "а далее доработать напильником"
70 дней назад
какая странная пое..нь получилась с крышечкой instant_ag по всем законам физики - вода тяжее воздуха, и клапан в крышке воздушный (дальше много не переводимых слов местного диалекта не подлежащего переводу) и как умудряется жижа выливаться из крышки? instant_scratch ЗАГАДКА instant_bu
814 дней назад
форма бака создает постоянный контакт самого клапана с тосолом (плещется), а тот с воздухом выбрасывает тосол.
Согласен instant_ag
Сам гадал, как так-то...
Когда ты успел инструкцию по эксплуатации к УАЗу прочитать instant_be
Причем бачек буквально за неделю был пустой.
Главное проблема ушла instant_dance3
Прям рад до соплей instant_fans
