Стар Лайн выдает ошибку SH-1 дат.1 дат.2
3 часа назад
Сегодня ночью пришлось прогуляться до авто instant_sad
Сработала сигнализация (Стар Лайн) и выдала на брелок ошибку SH-1
На кнопки с пульта реагировать ну никак не хотела, пришлось чапать к авто и там уже отключать сигналку
Утром история повторилась.
Выдает ошибку SH-1 дат.1 дат.2 но вроде не орет, по крайней мере пока instant_ag
Полез смотреть где стоит датчик удара.
В итоге нашел эту заразу instant_smile
Сам датчик удара стоит крепко к кузову в тихом, надежном и сухом месте.
Кстати, ночью был сильный дождь с порывами ветра
Все регулировки стоят на минимуме. Еще раз их проверил, покрутив туда и обратно.
Эффекта нет.
Потом я этот датчик снял и разобрал.
Видимых повреждений нет.
После отключения датчика удара, сигналка встала на охрану в обычном режиме
Теперь думаю куда копать дальше?
Или искать отдельно датчик удара и попробовать заменить его или менять всю сигнализацию и сразу поставить с автозапуском, GPS и остальными модными штуками...
1433 дня назад
Алексей привет.
Если открыл плату ... посмотри внимательно на две ножки левые верхнего шестиногово разъёма на нижнем фото .
Попробуй пропаять их .
А лучше все ножки и остальное что на твой взгляд плохо припаяно .
Возможно от времени пайка отсыхает и получается эффект не контакта .
Попробуй , может поможет .
3 часа назад
ruslan, если я туда полезу своим паяльником, то точно на помойку instant_ag
Там все такое маленькое, паяльник ювелирный нужен
1433 дня назад
И всё же найди возможность чтобы пропаять !
Это первоочередное что надо сделать.
Выкинуть всегда можно .
Иногда помогает !
95 дней назад
как вариант - перетерся где-то шлейф от блока до датчика, его бы не мешало прозвонить и проверить разъемы шлейфа, могли окислиться от времени и влажности
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2021 в 09:57)
3 часа назад
Буду смотреть instant_cool2
Гостей: 6
