Регулировка фар на Тундру!
Сегодня пытался отрегулировать фары! Но нигде нет процентовки угла наклона наших фар. Так и не смогли потому как и говорил нет угла. Вот перерыл все просторы инета и нашел вот что может кому пригодится. Дабы не искать как я и стоять час на сервисе нежная что делать?!))))) СКАЧЕНО С ДРУГОВА РЕСУРСА!!!!!))))) погнали!))) По тем ссылкам ходил, но мало полезного. На Российском сайте нашёл тех требования 09 года.Для ближнего света Тундры там таблица №1 У нас в стоке высота фар от земли чуть больше метра, значит на стене, котроая удалена на 10 м. верхняя граница пучка света должна быть 80 см. На 07 Тундре нет никакой секретной дырки, куда нужно совать отвёртку и крутить! Просто на корпусе фары ближе к крылу есть белое зубчатое колесо. Его можно крутить сбоку хитровыгнутым ключом на 8 мм. или сверху специальной звёздочкой, но можно нудно перебирать зубчики и простой отвёрткой. Себе сделал так, скоро поеду далеко, и если что не понравится обязательно отпишу здесь. Отличие нашего (европейского) луча от американского в том, что у нас есть в правой части зона повышения луча для освещения обочины. В Америке просто полуэлипс с горизонтальной верхней границей. У меня был американец Чирок с запаянными фарами (чтобы пыль не попадала и зеркало не туснело). Там был шикарный свет, никакого бокового подъёма луча не требуется. Не понимаю людей, которые слепят других. Пользы нет от высокого луча. Если у тебя ближний задран, то своим дальним ты уже никого не заткнёшь! Он в облака будет светить! Люблю мощный низкий свет, раньше любил ездить на одних туманках. Ставим автомобиль на ровную площадку перед стеной на расстоянии 1 - 10 метров. Чем больше расстояние до стены, тем выше точность регулировки. На стену строго вертикально устанавливается экран, который имеет светлую и шероховатую поверхность. Регулировку лучше производить в темное время суток либо в затемненном помещении. Для этого может подойти обычный гараж, но в этом случае расстояние до экрана будет небольшим, поэтому регулировка будет примерной. И так Регулируем. Ставим автомобиль на ровную площадку перед стеной на расстоянии 1 - 10 метров. Чем больше расстояние до стены, тем выше точность регулировки. На стену строго вертикально устанавливается экран, который имеет светлую и шероховатую поверхность. Регулировку лучше производить в темное время суток либо в затемненном помещении. Для этого может подойти обычный гараж, но в этом случае расстояние до экрана будет небольшим, поэтому регулировка будет примерной.
Обозначение на рисунке: О - вертикальная ось автомобиля; h - высота расположения центра светового пятна на экране; H - расстояние от центра автомобильной фары до пола; L - расстояние между экраном и фарой. Формула для расчета величины h: h = H - ( 14 * L * H ) / 1000000 . Единица измерения - мм. Пример расчета величины h: L = 5000 мм (5 м); H = 470 мм (0,47 м); h = 470 - ( 14 * 5000 * 470 ) / 1000000 = 437 (мм) = 43,7 см . Обозначение на рисунке: О - вертикальная ось автомобиля; h - высота расположения центра светового пятна на экране; H - расстояние от центра автомобильной фары до пола; L - расстояние между экраном и фарой. Формула для расчета величины h: h = H - ( 14 * L * H ) / 1000000 . Единица измерения - мм. Пример расчета величины h: L = 5000 мм (5 м); H = 470 мм (0,47 м); h = 470 - ( 14 * 5000 * 470 ) / 1000000 = 437 (мм) = 43,7 см .
Наш угол на ТУНДРЫ, до 600м тобишь равен угол 34* 1.00 %
Гостей: 10
