Кемпер, прицеп дача своими руками
проект, чертежи, советы
10 часов назад
Начинаю строительство кемпера своими руками.
Строить буду с нуля instant_ck
Пересмотрел кучу видео, прочитал много страниц информации но вопросов стало еще больше instant_ag
Начинаем с рисунка и общей концепции
В профиль смотреться будет примерно так
Кемпер своими руками
Высота прицепа планируется чтоб можно было внутри ходить не склоняясь в три погибели.
У меня рос 1.83
Прицеп 1.92
Внутри, от пола до потолка будет 1.85
Длинна прицепа (рамы) составляет 3320
Ширина 1550
Удлиняем модуль до нужных нам 3500, ну может чуть побольше, до 3660
Если с длинной все понятно, то с шириной пока не очень...
Есть два варианта.
1. Оставить ширину как есть. В итоге получаем внешний размер 1600, внутренний 1550
Колеса прицепа будут снаружи самого модуля.
2. Увеличить ширину до 2000/2200 (примерно) и колеса прицепа будут уже внутри модуля
Пока склоняюсь к первому варианту, т.к. строить прямые линии гораздо проще
Если есть идеи, варианты, с удовольствием посмотрю instant_az
67 дней назад
У меня рос 1.83
Прицеп 1.92
То есть тапочки не одеваем и всегда боимся задеть потолок )))
10 часов назад
На тапочки прибавлю instant_ag
Не хочу строить выше 2 метров instant_bu
1,95 сделаю по внешнему краю.
1,90 внутри будет. Остается в чистом остатке 7 см. Так сказать запас.
Можно хоть на каблуках ходить instant_joke
67 дней назад
https://youtu.be/2xiK7K01c9o
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2021 в 12:41)
10 часов назад
И немного внутренней планировки кемпера.
Пересмотрел много всяких идей, но зашла только одна.
Изначально хотел делать дверь в кемпер сзади, но потом быстро передумал...
Все-таки дверь с правого борта мне кажется более логичной по нескольким причинам.
Можно поставить маркизу над входом, закрепить съемный стол на борт прицепа, можно зайти в кемпер на обочине не боясь едущих по магистрали авто.
Вот такая планировка, вид сверху
67 дней назад
можно еще подумать над раздвижными частями, тоже спальное место сделать выдвижным в бок
10 часов назад
Спальное место раздвижным? Для экономии места?
10 часов назад
Еще вопрос по остеклению.
Поставить три окна или двух хватит?
Цена каждого 3500 руб.
Два по каждому борту и одно в хвосте, там где плита
10 часов назад
Ручка для входной двери - 1300/1500 руб
Или такая, или обычный врезной сувальдный замок врежу instant_ag
10 часов назад
Пока есть немного времени, взялся за карандаш
Вот такой набросок получился instant_smile
