Зимний термостат - УАЗ патриот
Дело идет к холодам и решил что пора ставить "зимний" термостат instant_smile
До этого стоял на 82, но по факту температура мотора, особенно зимой не поднимается выше 78
При всем при этом из печки дует не очень таки горячий воздух. Не скажу что прям холодно, но хочется теплее instant_scratch
Теперь поставил на 87 градусов instant_crazy
Машина будет быстрее прогреваться зимой, да и воздух из печки должен быть адово горячий instant_fc
Снимаем корпус термостата, снимаем сам термостат
Болты лучше купить новые и заранее! А вот шайбы надо оставить старые, т.к. шайба с бОльшим объемом туда не залезет!!!
Теперь термостат открывает второй круг аж после 90*
Ну и собираем все в обратном порядке
Жижи ушло около 5 литров instant_hi
