Что скрепит в колесе УАЗ патриот?
Не первый год катаюсь на УАЗах, но откуда идет скрип понять не могу, загадочная машина этот ваш УАЗ, каждый раз что-то новенькое instant_ag
В общем появился скрип в переднем левом колесе. Причем появляется он сам по себе и так-же иногда проходит но не надолго. С чем связано понять не могу.
Скрипит в такт вращения колеса. Похож на скрип колодок, как задевает за что-то... Начинаешь тормозить, скрип проходит.
Для начала я заменил ступичный, результат тот-же.
Потом снял передний кардан, обнаружил там небольшой люфт в одной крестовине и заменил обе, результат не изменился.
Заменил передние тормозные колодки, мимо.
Покатался месяц, поставил старые колодки, мимо.
Причем если поднять авто и вывесеть переднее колесо, покрутить его руками, то скрипов никаких нет. Появляется как-то произвольно и под нагрузкой.
В основном скрипит когда едешь задом на парковку с вывернутыми колесами. Но бывает и по прямой скрипит но на скорости выше 20 км/ч все пропадает.
Полный привод работает без нариканий, при повороте руля с П.П. ничего не скрипит, не шуршит.
Вот сижу и думаю, ШРУС достать глянуть?
Только что с ним может быть не так!?
Обычно ШРУС или работает или нет....
Как разберусь, дополню тему instant_hi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2023 в 14:12)
