Продам gsm сигнализацию для гаража/дачи
Хохо
Екатеринбург
907 дней назад
Продам проводную! GSM сигнализацию для установки на любой объект (гараж/дача/склад/киоск).
https://youtu.be/A4HwteEsmAo
Прикрепляю видео работы устройства: в гараж было проникновение через соседний гараж, после
установки GSM сигнализации хозяин получает СМС о пропаже/появлении внешнего питания 220В, при
срабатывании датчика удара (установлен на воротах гаража) сигнализация отправляет СМС об ударе по
воротам, при срабатывании датчика движения сигнализация включает сирену, отправляет СМС и делает
серию дозвонов на телефон хозяина гаража. Хозяин доволен
А нет автономной?
Что-бы была со своим АКБ ну или на батарейках instant_laugh
Можно даже без симки, типо простой сирены
78 дней назад
Что же мешает, умелому дону, сделать простейший контакт от аккума с сиреной?
Скрытый рычажок-кнопка-планка (не нужное не использовать) разжимной контакт, провода, сирена (от любой старой сигнализации на 12V) и вуаля.
Сам перед открытием двери двери гаража-дома-чегоУгодно нажимаешь рычажок-кнопку-планку и фиксируется разжимной-зажимной контакт - сирена не работает.
А чужой не зная откроет - разжимной-зажимной контакт сработает и подаст ток от аккума на сирену - миракал (Шыгнализация), но есть НО - дверь снова закрыл и все замолчало, если не стоит таймер работы сигнализации ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2024 в 16:35)
Это не подходит так как работает на АКБ а его я предпочитаю обесточить, когда прицеп стоит долго.
Видео где-то на алике автономную и на батарейках.
Батареек хватает на сезон instant_laugh
78 дней назад
Так АКБ взять отдельный, какой-нить от мото и его хватит на год, можно иногда заряжать и носить не тяжко и время работы долгое )))
Кстати хорошая мысль!!!
Хохо
Екатеринбург
907 дней назад
А нет автономной?
Этот блок GSM сигнализации в том числе можно питать от АКБ (например от автомобильного)... С помощью СМС запрашивать напряжение на АКБ! (чтобы понимать насколько он разряжен), а также при снижении напряжения ниже 11,5В блок сигнализации отправит СМС что "АКБ разряжен". Без СИМ-ки никак не получается...
Вот видео с питанием чисто от АКБ:
https://youtu.be/Th5GCvhImUg
Больше информации на сайте http://sova900.ru/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2024 в 06:33)
