Система самодиагностики Toyota Tundra
Может кому пригодится!
Вот на дроме пишут
Система диагностики, мне на всякий случай, и может кому нибудь пригодится.
Система диагностики, применяемая в автомобилях фирмы "Toyota".
В этих автомобилях есть диагностические разъемы, которые называются "DLC 1" и "DLC 2" (Data Link Connector). Первый из них представляет собой пластмассовую прямоугольную коробочку, расположенную обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано "DIAGNOSTIC". Самодиагностика двигателя выводится через лампочку "CHECK" на щитке приборов. Но на некоторых машинах вместо лампочки "CHECK" есть лампочка с изображением двигателя, это в общем, одно и то же. Так же имейте в виду, что в некоторых моделях дизельных машин для самодиагностики используется лампочка контроля накала свечей с изображением спирали. Неисправности автоматической трансмиссии в режиме самодиагностики обычно выводятся через лампочку "OD" ( но это может быть и лампочка "POWER" или "AT CHECK") а неисправности систем "ABS", "TRC", "SRS" через соответствующие контрольные лампочки. Второй диагностический разъем "DLC 2" находится под нижней частью панели с водительской стороны. Он имеет другую конфигурацию, поскольку предназначен в основном для подключения специального диагностического оборудования, но имеет те же выводы что и "DLC 1". Этот разъем, хотя и расположенный неудобно, позволяет диагностировать машину на ходу. На старых (по году разработки) моделях для диагностики имеется несколько круглых разъемов желтого цвета в моторном отсеке ближе к аккумуляторной батарее, которые идентичны разъему "DLC 1" (с надписью "DIAGNOSTIC" ). Разъема "DLC 1" в этом случае нет. Для самодиагностики своих автомобилей фирма "Toyota" использует два типа кодов. Первый — тип 09. Это двухзначный код со следующими параметрами. Ширина импульса — 0,5 секунд. Пауза между импульсами — 0,5 секунд. Пауза между десятками и единицами — 1,5 секунды. Пауза между кодами — 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов — 4,5 секунды. Второй тип кода используемый фирмой "Toyota" — тип 10. Это однозначный код, где количество импульсов равно коду неисправности. Его параметры следующие. Ширина импульса — 0,5 секунд. Пауза между импульсами — 0,5 секунд. Пауза между кодами — 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов — 4,5 секунды.
Для того чтобы отдиагностировать двигатель или автоматическую коробку передач, надо сделать следующее. Откройте капот автомобиля, и, найдя пластиковую коробочку с надписью "DIAGNOSTIC", откройте ее крышечку. С обратной стороны этой крышечки вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы "ТЕ1" и "Е1".После этого садитесь за руль и, включив зажигание и, выключив кондиционер и печку, следите за лампочками на щитке приборов. После включения зажигания лампочки "CHECK" и "OD" начнут моргать. Если лампочки непрерывно и часто моргают ( вспышка — 0,5 сек., пауза — 0,5 сек.) более 11 раз, то это означает, что в вашей машине используется двухзначный код тип 09 и в памяти компьютера никаких неисправностей не зафиксировано и, следовательно, вы можете вынимать перемычку, запускать двигатель и ехать по делам. Если лампочка "CHECK" моргает непрерывно с интервалом 4,5 секунды, значит в автомобиле используется код тип 10 и также никаких неисправностей в памяти компьютера не зафиксировано. Если лампочка моргает так: вспышка- пауза- вспышка — длинная пауза- вспышка — это значит, у вас в памяти код 21 (двухзначный); если так: вспышка- длинная пауза — вспышка -пауза вспышка — то код 12 и так далее.
Если вы не уверены что правильно определили контакты, которые следует перемкнуть, то можно посоветовать следующее. Вывод на фишке диагностики "Е1" — это корпус. Если взять "контрольку" с маломощной лампочкой, один провод подсоединить к корпусу автомобиля, а щупом касаться всех выводов подряд в разъеме диагностики, то, когда вы попадете на "ТЕ1", при включенном зажигании, лампочка "CHECK" начнет моргать. Таким образом можно найти диагностический вывод любого автомобиля, имеющего на панели лампочку "CHECK", не рискуя при этом что-нибудь сжечь, т. к. используется "контролька", а для срабатывания системы самодиагностики, даже маломощной лампочки, например от подсветки панели приборов, достаточно.
Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.
12 — Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 — Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 — Система управления АКПП
18 — Система VVT-i — фазы (P1346)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 — Кислородный датчик (P0135)
22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 — Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 — Кислородный датчик — сигнал бедной смеси (P0171)
27 — Кислородный датчик №2
31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 — Система турбонаддува
35 — Датчик давления турбонаддува
36 — Датчик CPS (P1105)
39 — Система VVT-i (P1656)
41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 — Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 — Сигнал стартера
47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 — Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 — Состояние выключателей
52 — Датчик детонации (P0325)
53 — Сигнал детонации
55 — Датчик детонации №2
58 — Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 — Сигнал VVT-i (P1349)
71 — Система EGR (P0401, P0403)
78 — ТНВД (D-4)
89 — Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 — Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 — Форсунки (D-4) (P1215)
98 — Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
Коды неисправностей дизельных двигателей (Toyota)
13 — Датчик частоты вращения
14 — Клапан регулировки угла опережения впрыска
15 — Сервопривод дроссельной заслонки
17 — Сигнал блока управления
18 — Электромагнитный перепускной клапан
32 — Корректирующие резисторы
35 — Датчик давления наддува
39 — Датчик температуры топлива
96 — Датчик положения клапана EGR
Коды неисправностей АКПП (Toyota)
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании (при этом должно быть разрешено включение повышающей передачи — "O/D OFF" не горит).
11 — Норма
37 — Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705)
38 — Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
42 — Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500)
44 — Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)
46 — Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765)
61 — Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
62 — Соленоид №1 (Р0753)
63 — Соленоид №2 (Р075
64 — Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773)
67 — Датчик частоты вращения входного вала АКПП
68 — Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора
73 — Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала
Коды неисправностей SRS (Toyota)
Коды самодиагностики считываются аналогично прочим, по числу вспышек индикатора "SRS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.
Стирание кодов должно происходить при выключении зажигание. Если коды сохраняются, необходимо провести процедуру очистки:
— подсоединть два провода к выводам "TC" и "AB"
— включить зажигание и подождать не менее 6 секунд
— поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием — менее 0,2 секунды)
— после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой — значит коды стерты.
Никогда не стирайте код сигнала неисправности системы подушки безопасности не проверив и не выяснив значение!
Ts
11 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу)
12 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание)
13 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи)
14 — Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи)
15 — Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
15 — Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
16 — Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
16 — Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
31 — Неисправность блока управления SRS
51 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу)
52 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание)
53 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи)
54 — Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи)
61 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу)
62 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание)
63 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи)
64 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи)
71 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу)
72 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание)
73 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи)
74 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи)
Коды неисправностей ABS (Toyota)
Считывание кодов (модели с разъемом DLC1)
— Включите зажигание.
— Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1.
— Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB" разъема DLC1.
— Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора.
— Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".
— Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".
Сброс кодов (модели с разъемом DLC1)
— Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1 (автомобиль неподвижен).
— Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
— Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
— Выключите зажигание.
— Убедитесь, что индикатор ABS погас.
Считывание кодов (модели с разъемом DLC3)
— Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3.
— Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
Сброс кодов (модели с разъемом DLC3)
11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана
12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 Обрыв в цепи реле электронасоса
14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
15 Короткое замыкание в цепи или обрыв цепи TRAC solenoid reley
21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
35 Обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес
36 Обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес
37 Неисправны ступицы заднего моста
41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
43 Неисправность в цепи датчика замедления
44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления
49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса
52 Блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока
71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
79 Неисправность датчика замедления
Коды неисправностей системы 4WS (Toyota)
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "4WS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом и включенном зажигании
11 Электронный блок управления 4WS
12 Неисправность главного электродвигателя заднего рулевого механизма
13 Неисправность привода управления рулевым механизмом
21 Короткое замыкание в системе главного электродвигателя
22 Разрыв цепи в системе главного электродвигателя
23 Блокировка главного электродвигателя
24 Неисправность в работе главного электродвигателя
31 Разрыв в системе электродвигателя заднего хода
32 Неисправность в работе электродвигателя заднего хода
41 Неисправность датчика частоты вращения левого переднего колеса
42 Неисправность датчика системы 4WS
43 Неверная работа датчика системы 4WS
OBD II TROUBLE CODES
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Malfunction
P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance Problem
P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Input
P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High Input
P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature For Stable Operation
P0130 O2Circuit Malfunction (Bank #1 Sensor #1)
P0131 O2Sensor Circuit Low Voltage (Bank #1 Sensor #1)
P0132 O2Sensor Circuit High Voltage (Bank #1 Sensor #1)
P0133 O2Sensor Circuit Slow Response (Bank #1 Sensor #1)
P0134 O2Sensor Circuit No Activity Detected (Bank #1 Sensor #1)
P0135 O2Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank #1 Sensor #1)
P0136 O2Sensor Circuit Malfunction (Bank #1 Sensor #2)
P0137 O2Sensor Circuit Low Voltage (Bank #1 Sensor #2)
P0138 O2Sensor Circuit High Voltage (Bank #1 Sensor #2)
P0139 O2Sensor Circuit Slow Response (Bank #1 Sensor #2)
P0140 O2Sensor Circuit No Activity Detected (Bank #1 Sensor #2)
P0141 O2Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank #1 Sensor #2)
P0142 O2Sensor Circuit Malfunction (Bank #1 Sensor #3)
P0143 O2Sensor Circuit Low Voltage (Bank #1 Sensor #3)
P0144 O2Sensor Circuit High Voltage (Bank #1 Sensor #3)
P0145 O2Sensor Circuit Slow Response (Bank #1 Sensor #3)
P0146 O2Sensor Circuit No Activity Detected (Bank #1 Sensor #3)
P0147 O2Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank #1 Sensor #3)
P0150 O2Sensor Circuit Malfunction (Bank #2 Sensor #1)
P0151 O2Sensor Circuit Low Voltage (Bank #2 Sensor #1)
P0152 O2Sensor Circuit High Voltage (Bank #2 Sensor #1)
P0153 O2Sensor Circuit Slow Response (Bank #2 Sensor #1)
P0154 O2Sensor Circuit No Activity Detected (Bank #2 Sensor #1)
P0155 O2Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank #2 Sensor #1)
P0156 O2Sensor Circuit Malfunction (Bank #2 Sensor #2)
P0157 O2Sensor Circuit Low Voltage (Bank #2 Sensor #2)
P0158 O2Sensor Circuit High Voltage (Bank #2 Sensor #2)
P0159 O2Sensor Circuit Slow Response (Bank #2 Sensor #2)
P0160 O2Sensor Circuit No Activity Detected (Bank #2 Sensor #2)
P0161 O2Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank #2 Sensor #2)
P0162 O2Sensor Circuit Malfunction (Bank #2 Sensor #3)
P0163 O2Sensor Circuit Low Voltage (Bank #2 Sensor #3)
P0164 O2Sensor Circuit High Voltage (Bank #2 Sensor #3)
P0165 O2Sensor Circuit Slow Response (Bank #2 Sensor #3)
P0166 O2Sensor Circuit No Activity Detected (Bank #2 Sensor #3)
P0167 O2Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank #2 Sensor #3)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank #1)
P0171 System Too Lean (Bank #1)
P0172 System Too Rich (Bank #1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank #2)
P0174 System Too Lean (Bank #2)
P0175 System Too Rich (Bank #2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor "A" Circuit Malfunction
P0181 Fuel Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor "A" Circuit Low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor "A" Circuit High Input
P0184 Fuel Temperature Sensor "A" Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor "B" Circuit Malfunction
P0186 Fuel Temperature Sensor "B" Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor "B" Circuit Low Input
P0188 Fuel Temperature Sensor "B" Circuit High Input
P0189 Fuel Temperature Sensor "B" Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200 Injector Circuit Malfunction
P0201 Injector Circuit Malfunction — Cylinder #1
P0202 Injector Circuit Malfunction — Cylinder #2
P0203 Injector Circuit Malfunction — Cylinder #3
P0204 Injector Circuit Malfunction — Cylinder #4
P0205 Injector Circuit Malfunction — Cylinder #5
P0206 Injector Circuit Malfunction — Cylinder #6
P0207 Injector Circuit Malfunction — Cylinder #7
P0208 Injector Circuit Malfunction — Cylinder #8
P0209 Injector Circuit Malfunction — Cylinder #9
P0210 Injector Circuit Malfunction — Cylinder #10
P0211 Injector Circuit Malfunction — Cylinder #11
P0212 Injector Circuit Malfunction — Cylinder #12
P0213 Cold Start Injector #1 Malfunction
P0214 Cold Start Injector #2 Malfunction
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217 Engine Over Temperature Condition
P0218 Transmission Over Temperature Condition
P0219 Engine Over Speed Condition
P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Malfunction
P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance Problem
P0222 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Low Input
P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High Input
P0224 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent
P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Malfunction
P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance Problem
P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Low Input
P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit High Input
P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Intermittent
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 Engine Over Boost Condition
P0261 Cylinder #1 Injector Circuit Low
P0262 Cylinder #1 Injector Circuit High
P0263 Cylinder #1 Contribution/Balance Fault
P0264 Cylinder #2 Injector Circuit Low
P0265 Cylinder #2 Injector Circuit High
P0266 Cylinder #2 Contribution/Balance Fault
P0267 Cylinder #3 Injector Circuit Low
P0268 Cylinder #3 Injector Circuit High
P0269 Cylinder #3 Contribution/Balance Fault
P0270 Cylinder #4 Injector Circuit Low
P0271 Cylinder #4 Injector Circuit High
P0272 Cylinder #4 Contribution/Balance Fault
P0273 Cylinder #5 Injector Circuit Low
P0274 Cylinder #5 Injector Circuit High
P0275 Cylinder #5 Contribution/Balance Fault
P0276 Cylinder #6 Injector Circuit Low
P0277 Cylinder #6 Injector Circuit High
P0278 Cylinder #6 Contribution/Balance Fault
P0279 Cylinder #7 Injector Circuit Low
P0280 Cylinder #7 Injector Circuit High
P0281 Cylinder #7 Contribution/Balance Fault
P0282 Cylinder #8 Injector Circuit Low
P0283 Cylinder #8 Injector Circuit High
P0284 Cylinder #8 Contribution/Balance Fault
P0285 Cylinder #9 Injector Circuit Low
P0286 Cylinder #9 Injector Circuit High
P0287 Cylinder #9 Contribution/Balance Fault
P0288 Cylinder #10 Injector Circuit Low
P0289 Cylinder #10 Injector Circuit High
P0290 Cylinder #10 Contribution/Balance Fault
P0291 Cylinder #11 Injector Circuit Low
P0292 Cylinder #11 Injector Circuit High
P0293 Cylinder #11 Contribution/Balance Fault
P0294 Cylinder #12 Injector Circuit Low
P0295 Cylinder #12 Injector Circuit High
P0296 Cylinder #12 Contribution/Balance Fault
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder #1 — Misfire Detected
P0302 Cylinder #2 — Misfire Detected
P0303 Cylinder #3 — Misfire Detected
P0304 Cylinder #4 — Misfire Detected
P0305 Cylinder #5 — Misfire Detected
P0306 Cylinder #6 — Misfire Detected
P0307 Cylinder #7 — Misfire Detected
P0308 Cylinder #8 — Misfire Detected
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325 Knock Sensor #1 — Circuit Malfunction (Bank #1 or Single Sensor)
P0326 nock Sensor #1 — Circuit Range/Performance (Bank #1 or Single Sensor)
P0327 Knock Sensor #1 — Circuit Low Input (Bank #1 or Single Sensor)
P0328 Knock Sensor #1 — Circuit High Input (Bank #1 or Single Sensor)
P0329 Knock Sensor #1 — Circuit Input Intermittent (Bank #1 or Single Sensor)
P0330 Knock Sensor #2 — Circuit Malfunction (Bank #2)
P0331 Knock Sensor #2 — Circuit Range/Performance (Bank #2)
P0332 Knock Sensor #2 — Circuit Low Input (Bank #2)
P0333 Knock Sensor #2 — Circuit High Input (Bank #2)
P0334 Knock Sensor #2 — Circuit Input Intermittent (Bank #2)
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Low Input
P0338 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit High Input
P0339 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351 Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil "B" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil "C" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil "D" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355 Ignition Coil "E" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356 Ignition Coil "F" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357 Ignition Coil "G" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358 Ignition Coil "H" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359 Ignition Coil "I" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360 Ignition Coil "J" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361 Ignition Coil "K" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362 Ignition Coil "L" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370 Timing Reference High Resolution Signal "A" Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal "A" Too Many Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal "A" Too Few Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal "A" Intermittent/Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal "A" No Pulses
P0375 Timing Reference High Resolution Signal "B" Malfunction
P0376 Timing Reference High Resolution Signal "B" Too Many Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal "B" Too Few Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal "B" Intermittent/Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal "B" No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382 Glow Plug/Heater Circuit "B" Malfunction
P0385 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit Malfunction
P0386 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance
P0387 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit Low Input
P0388 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit High Input
P0389 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit High
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit Malfunction
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit Open
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit Shorted
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit Malfunction
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit Open
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit Shorted
P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank #1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank #1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank #1)
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank #1)
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank #1)
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank #2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank #2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank #2)
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank #2)
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank #2)
P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (Small Leak)
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (Gross Leak)
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480 Cooling Fan #1 Control Circuit Malfunction
P0481 Cooling Fan #2 Control Circuit Malfunction
P0482 Cooling Fan #3 Control Circuit Malfunction
P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505 Idle Control System Malfunction
P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534 A/C Refrigerant Charge Loss
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage Malfunction
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0563 System Voltage High
P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571 Cruise Control/Brake Switch "A" Circuit Malfunction
P0572 Cruise Control/Brake Switch "A" Circuit Low
P0573 Cruise Control/Brake Switch "A" Circuit High
P0574 Through P0580 Reserved for Cruise Codes
P0600 Serial Communication Link Malfunction
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606 PCM Processor Fault
P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0620 Generator Control Circuit Malfunction
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0700 Transmission Control System Malfunction
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Torque Converter/Brake Switch "B" Circuit Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719 Torque Converter/Brake Switch "B" Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal
P0723 Output Speed Sensor Circuit Intermittent
P0724 Torque Converter/Brake Switch "B" Circuit High
P0725 Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear #1 Incorrect Ratio
P0732 Gear #2 Incorrect Ratio
P0733 Gear #3 Incorrect Ratio
P0734 Gear #4 Incorrect Ratio
P0735 Gear #5 Incorrect Ratio
P0736 Reverse Incorrect Ratio
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750 Shift Solenoid "A" Malfunction
P0751 Shift Solenoid "A" Performance or Stuck Off
P0752 Shift Solenoid "A" Stuck On
P0753 Shift Solenoid "A" Electrical
P0754 Shift Solenoid "A" Intermittent
P0755 Shift Solenoid "B" Malfunction
P0756 Shift Solenoid "B" Performance or Stuck Off
P0757 Shift Solenoid "B" Stuck On
P0758 Shift Solenoid "B" Electrical
P0759 Shift Solenoid "B" Intermittent
P0760 Shift Solenoid "C" Malfunction
P0761 Shift Solenoid "C" Performance Or Stuck Off
P0762 Shift Solenoid "C" Stuck On
P0763 Shift Solenoid "C" Electrical
P0764 Shift Solenoid "C" Intermittent
P0765 Shift Solenoid "D" Malfunction
P0766 Shift Solenoid "D" Performance Or Stuck Off
P0767 Shift Solenoid "D" Stuck On
P0768 Shift Solenoid "D" Electrical
P0769 Shift Solenoid "D" Intermittent
P0770 Shift Solenoid "E" Malfunction
P0771 Shift Solenoid "E" Performance Or Stuck Off
P0772 Shift Solenoid "E" Stuck On
P0773 Shift Solenoid "E" Electrical
P0774 Shift Solenoid "E" Intermittent
P0780 Shift Malfunction
P0781 1–2 Shift Malfunction
P0782 2–3 Shift Malfunction
P0783 3–4 Shift Malfunction
P0784 4–5 Shift Malfunction
P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803 1–4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804 1–4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P1100 Barometric Pressure Sensor Circuit Fault
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor Circuit Malfunction
P1121 Accelerator Pedal Position Sensor Range/Performance Problem
P1125 Throttle Control Motor Circuit Malfunction
P1126 Magnetic Clutch Circuit Malfunction
P1127 ETCS Actuator Power Source Circuit Malfunction
P1128 Throttle Control Motor Lock Malfunction
P1129 Electric Throttle Control System Malfunction
P1130 A/F Sensor Circuit Range / Performance Malfunction (Bank #1 Sensor #1)
P1133 A/F Sensor Circuit Response Malfunction (Bank #1 Sensor #1)
P1135 A/F Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank #1 Sensor #1)
P1150 A/F Sensor Circuit Range / Performance Malfunction (Bank #2 Sensor #1)
P1153 A/F Sensor Circuit Response Malfunction (Bank #2 Sensor #1)
P1155 A/F Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank #2 Sensor #1)
P1200 Fuel Pump Relay Circuit Fault
P1300 Igniter Circuit Fault (Bank #1)
P1305 Igniter Circuit Fault (Bank #2)
P1310 Igniter Circuit Fault (Bank #3)
P1315 Igniter Circuit Fault (Bank #4)
P1320 Igniter Circuit Fault (Bank #5)
P1325 Igniter Circuit Fault (Bank #6)
P1330 Igniter Circuit Fault (Bank #7)
P1335 Crankshaft Position Sensor Circuit Fault (during engine running)
P1340 Igniter Circuit Fault (Bank #8)
P1400 Sub-Throttle Position Sensor Circuit Fault
P1401 Sub-Throttle Position Sensor Performance
P1500 Starter Signal Circuit Fault
P1510 Air Volume Too Low With Supercharger On
P1520 Stop Light Switch Signal Malfunction
P1600 ECM Battery Back-up Circuit Fault
P1633 ECM Malfunction (ETCS Circuit)
P1605 Knock Control CPU Fault
P1700 Vehicle Speed Sensor Circuit Fault
P1705 Direct Clutch Speed Sensor Circuit Fault
P1765 Linear Shift Solenoid Circuit Fault
P1780 Park Neutral Position Switch Fault
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2019 в 11:32)
Еще немного кодов!
Код Расшифровка
P0101 массовой Воздушный поток цепи диапазоне / проблемы с производительностью
P0102 массового потока воздуха Неисправность цепи (низкий вход — Кор «04)
P0103 массового потока воздуха Неисправность цепи (High вход — Кор «04)
P0105 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление неисправности цепей / 31
P0106 Многообразие Абсолютная Проблема цепи давления / 31
P0110 температуры впускного воздуха (IAT) Неисправность цепи / 24
P0112 температуры впускного воздуха (IAT) цепи Низкий вход — Кор ’04
P0113 температуры впускного воздуха (IAT) цепи Высокая вход — Кор ’04
P0115 температуры охлаждающей жидкости неисправности цепей / 22
P0116 температуры охлаждающей жидкости цепи диапазоне / проблемы производительности (после двигатель работает не менее 20 минут, температура охлаждающей жидкости двигателя. сенсора составляет 86 ° F ака 30 ° C или менее)
P0117 температуры охлаждающей жидкости Низкий входной цепи
P0118 температуры охлаждающей жидкости высокой входной цепи
P0120 дроссельной / Датчик положения педали / Switch «» Неисправность цепи / 41
P0121 дроссельной / Датчик положения педали / Switch «» Range цепей / проблемы производительности / 41
P0122 дроссельной / Датчик положения педали / Switch «» Цепь Низкий вход — Кор ’04
P0123 дроссельной / Датчик положения педали / Switch «» Цепь высокого вход — Кор ’04
P0125 Недостаточная температура охлаждающей жидкости для закрытого цикла управления топлива
P0128 Неисправность термостата (температура охлаждающей жидкости ниже термостат регулирования температуры)
P0130 O2 датчика Неисправность цепи (Банк 1 Датчик 1) / 21
P0133 Цепь датчика O2 медленная реакция (Банк 1 Датчик 1)
P0134 Цепь датчика кислорода никакой деятельности Обнаруженные (Банк 1 Датчик 1) — Кор ’04
P0135 O2 датчика Неисправность цепи нагревателя (Банк 1 Датчик 1) / 21
P0136 O2 датчика Неисправность цепи (Банк 1 Датчик 2) / 27
P0139 Цепь датчика O2 медленная реакция (Банк 1 Датчик 2)
P0141 O2 датчика Неисправность цепи нагревателя (Банк 1 Датчик 2)
P0142 O2 датчика Неисправность цепи (Банк 1 Датчик 3)
P0147 O2 датчика Неисправность цепи нагревателя (Банк 1 Датчик 3)
P0150 O2 датчика Неисправность цепи (банк 2 Датчик 1) / 28
P0153 Цепь датчика O2 медленная реакция (банк 2 датчика 1)
P0155 O2 датчика Неисправность цепи нагревателя (банк 2 датчика 1) или датчика кислорода ток нагревателя Менее 0,25 ампер, или превышает 2 А или падение напряжения для нагревателя превышает 5 вольт ( Cam ).
P0156 O2 датчика Неисправность цепи (банк 2 датчик 2)
P0159 Цепь датчика O2 медленная реакция (банк 2 датчик 2)
P0161 O2 датчика Неисправность цепи нагревателя (банк 2 датчик 2) / 28
P0162 O2 датчика Неисправность цепи (банк 2 датчик 3)
P0167 O2 датчика Неисправность цепи нагревателя (банк 2 датчик 3)
P0170 Неисправность топлива Trim
P0171 Система слишком бедная (Fuel Trim) (десятки автомобилей) / 25
P0172 Система слишком богатая (Fuel Trim) / 26
P0174 Система слишком бедная (A / F Lean Неисправность, Bank2) / 25
P0175 Система слишком богатая (Bank2) 26
P0176 Датчик состава топлива Неисправность цепи
P0180 Датчик температуры топлива «» Неисправность цепи
P0190 топлива железнодорожным Датчик давления неисправности цепей / 49
P0191 топлива железнодорожным Датчик давления 15 цепи Range / Performance (Vist.) / 49
P0201 цилиндров № 1 постоянно осечки
P0202 цилиндра № 2 осечки Постоянно
P0203 цилиндра № 3 осечки Постоянно
P0204 цилиндра № 4 осечки Постоянно
P0205 цилиндра № 5 осечек Постоянно
P0206 цилиндра № 6 осечки Постоянно
P0300 Случайные / группа цилиндров Осечка Обнаруженные или пропуски зажигания из нескольких цилиндров в это же 200 — 1000 оборотов двигателя
P0301 Цилиндр 1 Осечка Обнаруженные
P0302 Цилиндр 2 Осечка Обнаруженные
P0303 Цилиндр 3 Осечка Обнаруженные
P0304 Цилиндр 4 Осечка Обнаруженные
P0305 Цилиндр 5 Осечка Обнаруженные
P0306 Цилиндр 6 Осечка Обнаруженные
P0307 Цилиндр 7 Осечка Обнаруженные
P0308 Цилиндр 8 Осечка Обнаруженные
P0309 Цилиндр 9 Осечка Обнаруженные
P0310 Цилиндр 10 Осечка Обнаруженные
P0311 Цилиндр 11 Осечка Обнаруженные
P0312 Цилиндр 12 Осечка Обнаруженные
P0325 Knock Sensor 1 Неисправность цепей / 52 (банк 1 или один датчик на Кор ’04)
P0327 Knock Sensor 1 Низкий входной цепи (Банк 1 или один датчик) — Кор ’04)
P0328 Knock Sensor 1 цепи высокого входного (Банк 1 или один датчик) — Кор ’04)
P0330 Knock Датчик 2 Неисправность цепи (Банк 2) / 55
P0335 коленчатого вала Датчик положения «» Неисправность цепи / 12 или 13 (?)
P0336 Датчик положения коленчатого вала «» Range цепей / производительность или отклонения в коленчатого и распределительного вала Сигналы датчика положения ( Cam ).
P0339 коленчатого вала Датчик положения «» Цепь Intermittet — Кор ’04
P0340 Датчик положения распредвала Неисправность цепи (март, Cam . Кор ’04) / 12
P0341 положения распределительного вала цепи датчика Range / Performance (Банк 1 или один датчик) — Кор ’04
P0351 Катушка зажигания «A» первичный / вторичный контур — Кор ’04
P0352 Катушка зажигания «B» первичный / вторичный контур — Кор ’04
P0353 Катушка зажигания «C» первичный / вторичный контур — Кор ’04
P0354 Катушка зажигания «D» первичный / вторичный контур — Кор ’04
P0385 Датчик положения коленчатого вала «B» Неисправность цепи
P0400 Рециркуляция отработавших газов потока Неисправность
P0401 Рециркуляция отработавших газов потока Недостаточное обнаружены с прогрева двигателя и управляемых на уровне 50 миль в час в течение 3-5 минут, EGR газовый датчик стоимость которых не превышает температуры окружающего воздуха на 72 ° F ака 40 ° C (Cam.) / 71
P0402 Рециркуляция отработавших газов потока Чрезмерное Обнаруженные
P0403 Рециркуляция отработавших газов неисправности цепей / 71
P0410 вторичного воздуха Инфекция неисправности в системе
P0411 вторичного воздуха Система впрыска Неправильная потока обнаружен.
P0412 Вторичная система Инфекция воздуха переключающий клапан «» Неисправность цепи
P0420 Catalyst эффективности системы ниже порога (Банк 1) — С прогрева двигателя и управляемых на 20-50 миль в час в течение 5 минут, Подогрев датчики кислорода имеют одинаковые волновые паттерны ( Cam ).
P0430 Catalyst эффективности системы ниже порога (Банк 2)
P0440 испарительные системы контроля за выбросами неисправности
P0441 выбросов в результате испарения Система управления потоком Неправильная чистка
P0442 выбросов в результате испарения системы управления Утечка Обнаруженные (Small Leak)
P0443 выбросов в результате испарения Control System Purge клапан Неисправность цепи
P0446 выбросов в результате испарения Система управления Vent управления Неисправность
P0450 выбросов в результате испарения Система управления Неисправность датчика давления
P0451 выбросов в результате испарения система управления Датчик давления Диапазон / производительность
P0452 выбросов в результате испарения система управления Датчик давления Низкий вход — Кор ’04
P0453 выбросов в результате испарения система управления Датчик давления Высокая вход — Кор ’04
P0456 выбросов в результате испарения системы управления Утечка Обнаруженные (Very Small Leak)
P0500 Скорость автомобиля неисправности датчика / 42 (Sensor «» на Кор ’04)
P0505 Idle Неисправность системы контроля или холостого хода значительно варьируется от скорости Целевая ECM
P0510 Неисправность закрытой дроссельной Положение переключателя
P0511 Idle Air Control Circuit — Кор ’04
P0550 Гидроусилитель руля Датчик давления Неисправность цепи или закрытого переключателя положения дроссельной заслонки не включается, когда транспортное средство движется
P0560 напряжение системы — Кор ’04
P0605 Модуль внутреннего управления Read Only Memory (ROM) ошибка
P0606 ECM / PCM Процессор
P0617 Цепь реле стартера High — Кор ’04
P0705 Передача Диапазон датчика Неисправность цепи (PRNDL Input) — Кор ’04
P0710 Передача температура жидкости цепи датчика неисправности
P0711 Передача жидкости Температура датчика цепи Диапазон / производительность
P0715 Входы / турбинный датчик скорости Неисправность цепи (март)
P0724 тормозной переключатель «В» цепь High — Кор ’04
P0725 Частота вращения двигателя Входной Неисправность цепи
P0740 Неисправность ECU ДЭХ
P0741 Totque Конвертер сцепления Электромагнитные Performance (Shift электромагнитный клапан SL) — Кор ’04
P0750 электромагнитного клапана переключения «А» (SL1) Неисправность или электромагнитного клапана переключения / B Неисправность
P0751 Сдвиг Магнит «» perfgormance (Shift электромагнитный клапан S1) — Кор ’04
P0753 электромагнитного клапана переключения «А» (SL1) Электрические неисправности
P0755 электромагнитного клапана переключения «В» (SL2) Неисправность или во время нормальной вождения, передача Обязательные По ЕСМ не Матч Фактические передач ( Cam ).
P0756 электромагнитного клапана переключения «B» perfgormance (Valve электромагнитного клапана переключения S2) — Кор ’04
P0758 электромагнитного клапана переключения «В» (SL2) Электрические неисправности
P0760 электромагнитного клапана переключения «С» Неисправность
P0763 электромагнитного клапана переключения «С» Электрические
P0765 электромагнитного клапана переключения «D» (S4 или клапан электромагнитного клапана переключения № 4) Неисправность
P0768 электромагнитного клапана переключения «D» (S4 или Shift, электромагнитный клапан № 4) Электрические
P0770 электромагнитного клапана переключения «Е» (Lock-Up Электромагнитные, которая также называется SL соленоид) Неисправность
P0773 электромагнитного клапана переключения «Е» (Lock-Up соленоид) Электрические неисправности цепей
P0850 Парк / Нейтральная входной цепи Switch — Кор ’04
P0973 Сдвиг Магнит «» контроль Citcuit Низкий (Shift электромагнитный клапан S1) — Кор ’04
P0974 Сдвиг Магнит «» контроль Citcuit Высокая (Shift электромагнитный клапан S1) — Кор ’04
P0976 электромагнитного клапана переключения «B» контроль Citcuit Низкий (клапан электромагнитного клапана переключения S2) — Кор ’04
P0977 электромагнитного клапана переключения «B» контроль Citcuit Высокий (клапан электромагнитного клапана переключения S2) — Кор ’04
P1100 Атмосферное Пресс датчик неисправности
P1101 Атмосферное Пресс датчика цепи Диапазон / производительность
P1105 горения Пресс датчик неисправности
P1120 Положение педали акселератора датчик неисправности цепей / 19
P1121 педаль акселератора Датчик положения диапазоне / проблемы производительности / 19
P1125 управления дроссельной заслонкой двигателя Неисправность цепи / 89
P1126 Неисправность цепи магнитной муфты / 89
P1127 ETCS Привод Источник питания Неисправность цепей / 89
P1128 управления дроссельной заслонкой двигателя Блокировка Неисправность / 89
P1129 Электрическая управления дросселем Неисправность системы / 89
P1130 / F цепи датчика Range / Performance Неисправность (Банк 1 Датчик 1)
P1133 / F цепи датчика Ответ Неисправность (Банк 1 Датчик 1)
P1135 / F датчика Неисправность цепи нагревателя (Банк 1 Датчик 1)
P1136 / F датчика Неисправность цепи (Банк 1 Датчик 2)
P1139 / F цепи датчика медленное реагирование (Банк 1 Датчик 2)
P1141 / F датчика Неисправность цепи нагревателя (Банк 1 Датчик 2)
P1150 / F цепи датчика Range / Performance Неисправность (банк 2 датчика 1)
P1153 / F цепи датчика Ответ Неисправность (банк 2 датчика 1)
P1155 / F датчика Неисправность цепи нагревателя (банк 2 датчика 1)
P1156 / F датчика Неисправность цепи (банк 2 датчик 2)
P1159 / F цепи датчика медленное реагирование (банк 2 датчик 2)
P1161 / F датчика Неисправность цепи нагревателя (банк 2 датчик 2)
P1180 Датчик давления СПГ Неисправность цепи
P1185 Датчик температуры СПГ Неисправность цепи
P1190 Регулятор давления топлива Неисправность
P1200 топлива Реле насоса / ECU Неисправность цепи
P1205 Электрический воздушный насос Неисправность цепи.
P1210 управления инжектором давление выше ожидаемого уровня / 92
P1215 Неисправность цепи EDU (Ath.) / 97
P1220 управления Timer Неисправность цепи
P1221 Вентури управления Неисправность цепи
P1225 Spill Control Неисправность цепи
P1230 Датчик положения Вентури Неисправность
P1235 ТНВД Неисправность цепи или «Топливный насос управления вне диапазона» / 78
P1240 топлива запорный клапан Схема для доставки неисправности труб
P1245 топлива запорный клапан Схема для давления Неисправность регулятора
P1300 Неисправность цепи Igniter / 14
P1305 Igniter № 2 Неисправность цепи / 15
P1310 Igniter № 3 Неисправность цепи / 15
P1315 Igniter № 4 Неисправность цепи
P1320 Igniter № 5 Неисправность цепи
P1325 Igniter № 6 Неисправность цепи
P1330 Igniter № 7 Неисправность цепи
P1335 Датчик положения коленчатого вала (СКР) Неисправность цепи (Во время работы двигателя) (Vist., Cam .) / 13
P1340 Igniter № 8 Неисправность цепи (1998-2000 Лэнд Крузер и 2000 Tundra)
P1345 VVT (изменения фаз газораспределения) Датчик / Circ распределительного вала Датчик положения.Неисправность (Банк 1)
P1346 VVT (изменения фаз газораспределения) Датчик / положения распределительного вала цепи датчика Range / Performance Задача (банк 1) / 18
P1349 VVT (изменения фаз газораспределения) неисправности в системе (Банк 1) 22/59
P1350 VVT (изменения фаз газораспределения) Датчик / Circ распределительного вала Датчик положения.Неисправность (Bank2)
P1351 VVT (изменения фаз газораспределения) Датчик / положения распределительного вала цепи датчика диапазоне / проблемы с производительностью (Банк 2)
P1354 VVT (изменения фаз газораспределения) неисправности в системе (Банк 2)
P1357 выхлопных VVT датчик / Датчик положения распредвала Неисправность цепи (Банк 1)
P1358 Датчик выхлопных VVT / Датчик положения распредвала Неисправность цепи (Банк 2)
P1360 Датчик выхлопных VVT / Датчик положения распредвала Неисправность цепи (Банк 1)
P1365 выхлопных VVT датчик / Датчик положения распредвала Неисправность цепи (Банк 2)
P1400 Sub Датчик положения дроссельной заслонки Неисправность цепи
P1401 Sub Датчик положения дроссельной заслонки цепи диапазоне / проблемы с производительностью
P1405 Датчик давления Turbo Неисправность цепи
P1406 Turbo Давление цепи датчика диапазоне / проблемы с производительностью
P1410 EGR клапан Датчик положения Неисправность цепи
P1411 положения клапана рециркуляции отработавших газов цепи датчика диапазоне / проблемы с производительностью
P1415 воздушного насоса Неисправность цепи / (AIR) система Банка 1 / 58
P1416 Порт воздуха Неисправность цепи / (AIR) система Банка 2 / 58
P1420 Потребление Constrictor CTRL цепи Открыть или короткого
P1430 Вакуумный датчик для HC Адсорбетная и Catalyst (HCAC) Системные Неисправность цепи (ВН)
P1431 Вакуумный датчик для HC Адсорбетная и Catalyst (HCAC) Системные цепи диапазоне / проблемы с производительностью
P1436 Тойота-HCAC Система By-Pass Значение Impromevent-Open Неисправность (PRI)
P1437 Тойота-HCAC-System байпасный клапан Закрыть Неисправность
P1437 Неисправность вакуумной линии (ВН)
P1455 пара Сокращение топливного бака неисправности в системе
P1455 пара Сокращение система Топливный бак утечки обнаружено (небольшой утечке) (ВН)
P1500 Стартовый сигнал Неисправность цепи
P1505 Переключатель сигнала неисправности
P1510 давление наддува управления Неисправность
P1511 Низкое давление наддува Неисправность
P1512 Высокое давление наддува Неисправность
P1515 Неисправность системы Интер Cooler
P1520 Стоп Выключатель света Неисправность цепи (А / Т)
P1525 Неисправность цепи Resolver
P1565 Cruise Control Главная Неисправность цепи переключателя
P1566 Входной сигнал цепи Аномальные или круиз-контроля Главного Неисправность цепи переключателя
P1600 Неисправность ECM BATT
P1605 Knock Неисправность процессора управления
P1610 горения управления процессора Неисправность
P1620 ECT1 сигнала Неисправность цепи
P1625 ESA1 сигнала Неисправность цепи
P1626 ESA2 сигнала Неисправность цепи
P1627 ESA3 сигнала Неисправность цепи
P1630 Антипробуксовочная система Неисправность
P1633 Неисправность ECM (ETCS Circuit) и электронная система управления дроссельной заслонкой (ETCS) Контур ECM Неисправность
P1636 Неисправность ЭБУ HV
P1637 E (G?) STP сигнал неисправности (ESTP Сигнал неисправности — Pri)
P1645 Неисправность тела ЭКЮ
P1650 давления топлива до VSV Неисправность цепи
P1651 VSV Для ACIS Неисправность цепи
P1652 IACV управления Неисправность цепи
P1653 Неисправность цепи SCV / 58
P1654 Idle Up VSV Неисправность цепи
P1655 Idle Purge VSV Неисправность цепи
P1656 OCV (масло регулирующий клапан) Неисправность цепи (Банк 1) / 39
P1657 Purge Cut VSV Неисправность цепи
P1658 отходов Задвижки управления Неисправность цепи
P1659 Супер зарядное управления Неисправность цепи
P1660 отбором воздуха Неисправность цепи управления
P1661 выхлопных газов, клапан управления Неисправность цепи
P1662 выхлопных перепускной клапан управления Неисправность цепи
P1663 OCV (масло регулирующий клапан) Неисправность цепи (Банк 2)
P1666 впуска воздуха управления VSV № 2 Неисправность цепи
P1667 Неисправность цепи TCV
P1668 VSV для AICV Неисправность цепи
P1690 OCV Для VVTL Неисправность цепи (Банк 1)
P1692 OCV за неисправности VVTL Open (банк 1)
P1693 OCV за неисправности Закрыть VVTL (Банк 1)
P1695 OCV Для VVTL Неисправность цепи (Банк 2)
P1697 OCV за неисправности VVTL Open (банк 2)
P1698 OCV Для VVTL Закрыть Неисправность (Банк 2)
P1700 Датчик скорости № 2 Неисправность
P1705 НС2 (Прямая Датчик скорости сцепления) революции датчик неисправности цепей или прямого сцепления датчик скорости выходного составляет 300 RPM или менее с автомобиля на 20 миль в час или более и с Парк / нейтрального положения Отключить
P1710 Руководящий датчика Неисправность цепи
P1715 Заднее колесо датчика Неисправность цепи
P1720 постоянного сцепления принудительного выпуска Неисправность цепи
P1725 Датчик NT революции или входной турбины датчик скорости Неисправность цепи
P1730 NC революции датчик неисправности цепей или счетчик Механизма Скорость цепи датчика неисправности
P1735 правый передний датчик скорости Неисправность цепи
P1740 Левый фронт датчика скорости Неисправность цепи
P1745 трансмиссионной жидкости Датчик температуры № 2 Неисправность цепи
P1753 электромагнитного клапана переключения № 4 Неисправность цепи
P1755 Линейный электромагнитный для Lock Up Ctrl Circ. Неисправность
P1760 Линейный электромагнитный для линии контроля давления Неисправность цепи или Shift, электромагнитный клапан неисправности ТА или линейный электромагнитный для Lock-Up Неисправность цепи управления
P1765 Линейный электромагнитный 24 для аккумулятора Контроль давления Неисправность цепи (Shift электромагнитный клапан «SLN» неисправности) или прогрева двигателя, ток на Shift, электромагнитный клапан «SLN» составляет 0,2 Amp или менее в течение одной секунды с двигателем в 500 RPM или более, или с Парк / нейтрального положения Отключить
P1770 почтительным электромагнит блокировки № 1 Неисправность цепи
P1775 почтительным электромагнит блокировки № 2 Неисправность цепи
P1780 Парк / нейтрального положения (PNP) Switch неисправности (A / T только)
P1782 Передача L4 SW Неисправность цепи
P1783 Передача N SW Неисправность цепи
P1785 Авто сцепления неисправности в системе
P1790 Электромагнитный ST (Shift электромагнитный клапан ST) Неисправность цепи
P1793 электромагнитного клапана переключения ST Неисправность цепи
P1800 Автоматическая трансмиссия Операция Неисправность цепи
P1805 связи (между EFI ECU и передачи ECU) Неисправность цепи
P1810 связи для крутящего момента Неисправность цепи управления
P1820 НИН датчика Неисправность цепи
P1825 ноут датчика Неисправность цепи
P1845 ВОМ датчика Неисправность цепи
P1885 Неисправность цепи SLS
P1888 Неисправность цепи SLS
P1890 Неисправность цепи SLC
P1891 Неисправность цепи SLC
P1895 Неисправность цепи DSU
P2195 Сигнал датчика кислорода Штука Lean (Банк 1 Датчик 1) — Кор ’04
P2196 Сигнал датчика кислорода Штука Rich (Банк 1 Датчик 1) — Кор ’04
P2716 Контроль давления Магнит «D» Электрические (Shift электромагнитный клапан SLT) — Кор ’04
P2769 Гидротрансформатор сцепления Электромагнитные цепи низкого (Shift электромагнитный клапан SL) — Кор ’04
P2770 Гидротрансформатор сцепления Электромагнитные цепи Высокая (Shift электромагнитный клапан SL) — Кор ’04
P3000 HV батареи Неисправность
P3001 Аккумулятор 26 ЭКЮ неисправности
P3002 HV ECU неисправности связи
P3004 Неисправность кабеля питания
P3005 Высокое напряжение предохранителя отрезал [так в оригинале] 27
P3006 Аккумулятор SOC неровные 28
P3009 Утечка обнаружена 29 (электрические утечки от высоковольтных
P3010 Аккумулятор общая неисправность сопротивления
P3011 P3029 Аккумулятор для блока неисправности 30
P3030 Аккумулятор напряжением детективная линия отрезал [так]
P3060 Аккумулятор температуры цепи датчика неисправности
P3076 Неправильный поток воздуха от батареи вентилятор охлаждения
P3077 Аккумулятор охлаждения двигателя вентилятора схема неисправности
P3100 Неисправность ЭБУ HV
P3101 Неисправность системы двигателя
P3105 Аккумулятор ЭКЮ связи Неисправность цепи
P3106 ECM связи Неисправность цепи
P3107 Подушка безопасности ECU связи Неисправность цепи
P3108 / C Усилитель связи Неисправность цепи
P3109 32 Тормозные ЭКЮ связи Неисправность цепи
P3110 IGCT реле всегда замкнут
P3115 33 HV тока батареи неисправности датчика
P3115 Система Главная Неисправность реле
P3120 Неисправность HV сборе
P3125 34 конвертер и инвертора Ассамблеи Неисправность
P3130 Инвертор Система охлаждения Неисправность
P3135 выключатель датчик неисправности
P3140 Неисправность блокировки
P3145 Датчик скорости автомобиля Неисправность цепи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2019 в 11:32)
Тех вопросы только для чтения и использования!
Гостей: 10
