Свечи,масло,фильтра, все что нужно для ТО Toyota Tundra07-09
Tundra второе поколение 2007-2009 года, дорестайл Моторное масло, общие сведения: Для двигателей применяется масло класса качества API SM/SN или/и не менее чем ILSAC GF-4, рекомендовано от SN GF-5 и далее: 1GR-FE – 5w30, код для заказа 4 литра 08880-10705 и 1 литр 08880-10706, объём - 5,2 л. (с заменой фильтра) 2UZ-FE – 5w30, код для заказа 4 литра 08880-10705 и 1 литр 08880-10706, объем: 6,2 л. (с заменой фильтра), 5,7 л. (без замены фильтра) 3UR-FE – 0w20, код для заказа 4 литра 08880-10505 и 1 литр 08880-10506, объём - 7,5 л. (с заменой фильтра), объём - 6,6 л. (без замены фильтра) Масляные фильтры для двигателей: 1GF-FE – 90915-20003 2UZ-FE – 90915-20004 3UR-FE – 04152-38020 Прокладка для сливной пробки: 1GF-FE – 90430-12031 2UZ-FE – 90430-12031 3UR-FE – 90430-12031 Топливные фильтры: 1GF-FE – 23300-50150 2UZ-FE – 23300-50090 3UR-FE – 23300-50140 Воздушные фильтры: 1GF-FE – 17801-0P010 2UZ-FE – 17801-07010 3UR-FE – 17801-0S010 Фильтр салона: 87139-07010 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Антифриз TOYOTA Super Long Life Coolant -35C розовый готовый, упаковка 3.78л, номер для заказа – 00272-SLLC2 Крышка радиатора (рекомендуется замена каждое ТО) – 16401-62100 ТРАНСМИССИЯ Для АКПП применятеся масло ATF WS, код для заказа 4 литра 08886-02305 и 1 литр 08886-81210 Фильтр для АКПП: A750E – 35330-60050 A750F – 35330-60050 AB60F – 35330-34010 AB60E – 35330-34010 Прокладка поддона АКПП A750E – 35168-60010 A750F – 35168-60010 AB60F – 35168-34020 AB60E – 35168-34020 Передний дифференциал Toyota Gear Oil LT 75W-85 GL-5 упаковка 1л. 08885-02506 Задний дифференциал Toyota Gear Oil LT 75W-85 GL-5 упаковка 1л. 08885-02506 Раздаточная коробка Toyota Gear Oil LT 75W-90 упаковка 1л. 08885-80606 СВЕЧИ 1GF-FE – 90919-01235 2UZ-FE – 90080-91180 3UR-FE – 90919-01191 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Колодки перед – 04465-0C020 Колодки зад – 04466-0C010 Тормозная жидкость TOYOTA BRAKE FLUID DOT-3 номер 08823-00090 но можно и DOT-5.1 08823-80004 и DOT-4 08823-80011 ГУР 1GF-FE – Toyota 08886-80506 Automatic Transmission and Power Steering Fluid DEXRON III (можно II) 2UZ-FE – Toyota 08886-80506 Automatic Transmission and Power Steering Fluid DEXRON III (можно II) 3UR-FE – Toyota 08886-80506 Automatic Transmission and Power Steering Fluid DEXRON III (можно II) ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ 4.0 1GF-FE Двигатель, с заменой фильтра – 4.5 литра [1] Система охлаждения – 9.6 литра АКПП сервисный A750F в системе – 3 литра AB60E в системе – 3 литра AB60F в системе – 3 литра A750E в системе – 3 литра АКПП, до полной 6 speed AB60F – 10.4 литра 6 speed AB60E – 10.4 литра 5 speed A750E – 10.4 литра 5 speed A750F – 10.4 литра Передний дифференциал – 2.1 литра Задний дифференциал, Double Cab & CrewMax – 4.6 литра Задний дифференциал, Long bed – 4.6 литра Задний дифференциал, Standart Bed – 4 литра Проверьте уровень после заливки Момент: Сливная пробка масла двигателя – 40,67 Н/м Раздатка Заливная пробка 30,60 Н/м Сливная пробка 30,60 Н/м 4.7 2UZ-FE Двигатель, с заменой фильтра – 6.2 литра [1] Система охлаждения – 9.7 литра АКПП сервисный A750E в системе – 3 литра A750F в системе – 3 литра АКПП, AB60E в системе – 3 литра АКПП, AB60F в системе – 3 литра АКПП, до полной, масло WS 5 speed A750E – 10.4 литра 5 speed A750F – 10.4 литра 6 speed AB60E – 10.4 литра 6 speed AB60F – 10.4 литра Передний дифференциал – 2.1 литра Задний дифференциал, Double Cab & CrewMax – 4.6 литра Задний дифференциал, Long bed – 4.6 литра Задний дифференциал, Standart Bed – 4 литра Раздатка – 1.1 литра Проверьте уровень после заливки Момент: Сливная пробка масла двигателя – 29 ft/lbs Раздатка Заливная пробка 30,60 Н/м Сливная пробка 30,60 Н/м 5.7 3UR-FE Двигатель, с заменой фильтра – 7 литров [1] Объем охлаждающей жидкости с TOW пакетом в системе – 13 литра Объем охлаждающей жидкости без TOW пакета в системе – 12.1 литра АКПП сервисный AB60F в системе – 3 литра A750E в системе – 3 литра A750F в системе – 3 литра AB60E в системе – 3 литра АКПП, до полной 5 speed A750E – 10.4 литра 5 speed A750F – 10.4 литра 6 speed AB60E – 10.4 литра 6 speed AB60F – 10.4 литра Передний дифференциал – 2.1 литра Задний дифференциал, CrewMax, 2х4 – 3.7 литра Задний дифференциал, CrewMax, 4х4 – 3.6 литра Задний дифференциал, Long bed – 3.7 литра Задний дифференциал, Double cab – 3.6 литра Задний дифференциал, Regular Long bed – 3.6 литра Задний дифференциал, Regular – 3.4 литра Раздатка – 1.1 литра
