Как поставить двухцветные диоды в Toyota Tundra -2
Как поставить двухцветные светодиоды в Тундру.
Перечитав всю, "Всю!" тему про это на Пикап Клубе (260страниц!!!) для себя понял... Если на машине в штате не горят ДХО (Яркий рыжий свет при запуске двигателя), то все в порядке - просто ставим двухцветные светодиоды и все работает. Если горят - то тут просто поставить двухцветные светодиоды не получится. Все дело в алгоритме работы штатной лампы. В лампе имеются две спирали - яркая (27вт) и для габаритов (8вт). Империческим путем мне удалось выяснить: Когда двигатель работает, то горят обе спирали. Двигатель запущен, включены габариты - горят обе спирали. Двигатель запущен включен ближний свет - горит спираль габаритов (8вт). Двигатель запущен, включен указатель поворотов - мигает яркая спираль (27вт). Для того чтобы наши двухцветные девайсы работали надо отключить дневные ходовые огни (штатные) чтобы при заведенном двигателе не горела яркая спираль совместно с габаритной. Из прочитанного: способ первый - отключить разъем который находится около аккумулятора (у себя не нашел) и (или) отсоединить провод (серый) от реле поворотов который питает ДХО. (в теме есть ссылка на "вражеский форум" где есть картинка с проводами). Только нужно из разъема выдергивать не толстый серый провод, а тонкий который на фото (с форума ) не видно. Поэтому описываю весь процесс отключения ДХО. 1. Отвинчиваем и снимаем (опускаем) переднюю панель под рулем.
2. Сняв панель ищем интересующий разъем (фото)
3. Вынимаем из колодки (обрезаем, перекусываем) тонкий серый провод - 5 (справа налево) - см Фото. Устраняет горение спирали поворота, когда двигатель запущен и когда двигатель запущен и включены габариты. После отключения серого провода спираль поворота работает только в режиме поворота. Габаритная спираль работает в обычном режиме
4. Собираем все в обратном порядке. 5. Ставим светодиоды, предварительно установив нагрузочные сопротивления в цепь поворотников, и наслаждаемся полученным результатом instant_smile
Еще уточняющий вопрос - доп сопротивления со светодиодной лампой последовательно же ставятся? Нет, параллельно ( и только для поворотов), для постоянного горения светодиода (габариты, ДХО) сопротивление не нужно. Сопротивление ставится во избежании частого моргания, т.к. реле поворотов не "видит" сопротивление светодиода.
Можно дополнять своим опытом.
Гостей: 8
