[РЕШЕНО] S,S,B garage. Автомастерская открыта,Welcome!
Вот и прайсик по среднему готов и скидки соклубникам! instant_ag Цены на ремонт Джипов и Кроссоверов Цены указаны в рублях по состоянию на 2016г ₽ Скидки не распространяются на Замены масла,замены фильтров. Для клубов скидка 10%. На работы! Техническое обслуживание 1 Масло в ДВС с фильтром -Замена ₽600 2 Масло в МКПП-Замена ₽400 3 Масло в АКПП-Замена (без фильтра) ₽1200 4 Масло в РК -Замена ₽400 5 Масло в редукторе перед.моста -Замена ₽400 6 Масло в редукторе зад. Моста -Замена ₽400 7 Фильтр воздушный -Замена ₽350 8 Фильтр салонный -Замена ₽от 450-800 9 Фильтр топливный (подвесной) -Замена ₽500 10 Фильтр топливный (дизель) -Замена ₽800 11 Фильтр топливный (погружной) -Замена 2500 12 Жидкость тормозная -Замена ₽800 13 Жидкость охлаждающая -Замена ₽1000 14 Свечи накала - Замена (за 1шт) от 500 15 Свечи зажигания - Замена от 800 16 Замер компрессии от 900 17 Фильтр АКПП -Замена 2500 18 Диагностика ховой части 700 20 Установка доп оборудования Договорная 21 Установка пневмо оборудования Договорная 23 Компьютерная диагностика От 1500 24 Промывка форсунок от2600 25 Проверка давления топлива 1200 Тормозная система 1 Колодки тормоз. Передние -Замена 900P0 2 Колодки тормоз. Задние (диск) -Замена 1000 3 Колодки тормоз.задние (барабан)-Замена 1600 4 Диски тормозные со снятием ступиц -замена 4200 5 Диски тормозные передние -Замена 1800 6 Диски тормоз.задние -Замена 2000 7 Суппорт тормоз. передний с/у 700 8 Суппорт тормоз. передний -Ремонт 1000 9 Суппорт тормоз. задний с/у 700 10 Суппорт томоз. Задний -Ремонт 900 11 Трос ручного тормоза /комплект/-Замена от 1200 до3500 12 Цилиндр тормоз колесный -Замена 500 13 Цилиндр главный -Замена от 1500 14 Прокачка тормозной системы 800 Двигатель 1 Прокладка клапаной крышки-Замена от1500 2 Ремень приводной с роликами 2500 3 Ремень ГРМ с роликами V6 от 8000 4 Ремень ГРМ с роликами 5500 5 ДВС - Замена от 16000 6 ГБЦ - Замена (С/У) от 8000 7 Поддон ДВС - с/у, герметизация от 1800 Трансмиссия 1 КПП - С/У от 6500-9000 2 Раздаточная коробка - Замена (с/у) 6000 3 АКПП -С/У от 8000 4 Привод переднего колеса с/у от 16000 5 Пыльник ШРУСа -Замена 2200 6 Сцепление (кпп снята) -Замена 500 7 Карданная передача -с/у от 1500 8 Крестовина -Замена от 1500 9 Цилиндр сцепления главный -Замена от 1500 10 Прокачка сцепления 500 11 Снятие поддона Каппель с герметизацией от 2000 Передняя/задняя подвеска 1 Подрамник с/у 9000 2 Рычаг нижний -Замена 1500 3 Рычаг задний -Замена от 800 4 Сальник хвостовика редуктора - Замена от 1500 5 Сайлентблок -Замена /на снятом рычаге/ 500 6 Шаровая опора -Замена от1100 7 Ступица - Замена 2100 8 Подшипник передней ступицы -Замена 2100 9 Подшипник задней ступицы -Замена 3000 10 Амартизатор передней подвески -Замена 1500 11 Амортизатор задней подвески -Замена от 1500 12 Стойка стабилизатора переднего 1шт-с/у 450 13 Стойка заднего стабилизатора 1шт 450 14 Втулки переднего стабилизатора -с/у 450 15 Втулки заднего стабилизатора -с/у 450 16 Наконечник рулевой - Замена 600 17 Тяга рулевая - Замена 900 18 Рулевые тяги с наконечниками - Замена 2200 19 Рулевая рейка - Замена от 4500 Система выпуска 1 Коллектор выпускной/впускной -с/у от 2500 2 Приемная труба -с/у от 1500 2 Катализатор -с/у от 1500 3 Резонатор -с/у 1500 4 Глушитель основной -с/у 900 5 Прокладка приемной трубы -Замена 1000 6 Гофра -замена от 2500 Система охлаждения 1 Радиатор -с/у от 3500 2 Радиатор - Промывка 1500 3 Термостат -Замена от 1500 4 Патрубок -Замена 1000 5 Радиатор отопителя -Замена 8500-14000 Система питания 1 Топливный насос -с/у (в баке) 2500-4500 2 Топливный бак -с/у от 3500 3 Форсунка -с/у от 1600 4 Корпус дросельной заслонки -с/у 1000 5 Топливопровод -Замена 2500 Система электрооборудования 1 Лампа фары -замена 200 2 Лампа заднего фонаря -Замена 200 3 Лампа противотуманной фары -Замена от 350 4 Лампа подсветки номерного знака 250 5 Генератор -с/у от 1500 6 Стартер -с/у от 1500 7 Комбинация приборов с/у от 1500 8 Фара с/у (без бампера) 700 9 Фонарь задний с/у (без бампера) 400 10 Датчик АВS -с/у 900 11 Датчик скорости -с/у от 800 Система кондиционирования 1 Компрессор с/у от1500-2500 2 Трубкакондиционера от1500 Стеклоочиститель 1 Трапеция стеклоочистителя -с/у 2500 2 Трапеция стеклоочистителя раз.собрать 500 Стеклоподъемники 1 Обивка двери -с/у от 500 2 Стеклоподьемник -с/у от 1500 Бампер передний - су от1500-3000 Бампер задний су. от 1500-2000
