Андрей:
Марка какая? Такого быть не должно!!! Скорее всего контакт где-то отходит. Финик хорошо зарылся лебедка несколько раз останавливалась
Местный отвечает в теме |
#51 - 1 февраля 2015, воскресенье
Андрей: Марка какая? Такого быть не должно!!! Скорее всего контакт где-то отходит. Финик хорошо зарылся лебедка несколько раз останавливалась Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#52 - 1 февраля 2015, воскресенье
Ростов-на-Дону
3905 дней назад
Трофикс 12000 Да еще она на дистанционном пульте .
#53 - 1 февраля 2015, воскресенье
3689 дней назад
Андрей: чисто теоретически может, так как бегемот, судя по фоткам, сидит хорошо, да и масса сего чуда не маленькая,может срабатывать защитаСтолкнулся с такой непонятной для меня вещью - при вытаскивание этого бегемота , лебедка несколько раз останавливалась сама а потом снова крутила , такое ощущение что стоит защита от перегрева , может такое быть ? " Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы" П.А.Столыпин
:mudding: |
#54 - 1 февраля 2015, воскресенье
3476 дней назад
moto-svoboda: Не должна но защита стоять должна от перегрева. Думаю она и сработала,а может и реле или саленойды окислились и Подгорная при нагрузке вышибали. ))))Андрей: Марка какая? Такого быть не должно!!! Скорее всего контакт где-то отходит. Финик хорошо зарылся лебедка несколько раз останавливалась Если ты сейчас думаешь, что ты думаешь, то думай дальше, ибо ты тормозишь…
#55 - 1 февраля 2015, воскресенье
У нас стоит T-MAX 12000 ни разу не вырубало. Тянет пока весь акум не высосет
Разбирал свою, защиты от перегрева там нет. Попробуй тоже самое но с кабелем.Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#56 - 1 февраля 2015, воскресенье
Ростов-на-Дону
3905 дней назад
Попробую
#57 - 2 февраля 2015, понедельник
Бешенный Хоттабыч: 12000 это 5.5 тонн. Такая лебедь хая на дерево затащит да и масса сего чуда не маленькая Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#58 - 2 февраля 2015, понедельник
Ростов-на-Дону
3905 дней назад
Вот и я думаю . Что перегрев не должен быть возможно что то с контактами ?! Будем посмотреть !
#59 - 2 февраля 2015, понедельник
Когда я в свое время разбирал лебедь ничего похожего на защиту от перегрева не видел. Разбирал с одной целью. Стала выключатся... по ощущениям что то отходило. Вот такая картина внутри почти всех лебедок.
![]() ![]() На картинке выше, черная фигня посередке. Когда будешь собирать все обратно, залей все швы герметиком.
Спойлер
#60 - 2 февраля 2015, понедельник
3476 дней назад
moto-svoboda: Так я и написал что окислились саленойды или грязь попала и они подгорели. По этому и вышибает. Как стартер бывает крутит потом раз соскочил. Пятаки подгорели и все!)) Когда я в свое время разбирал лебедь ничего похожего на защиту от перегрева не видел. Разбирал с одной целью. Стала выключатся... по ощущениям что то отходило. Вот такая картина внутри почти всех лебедок. ![]() ![]() На картинке выше, черная фигня посередке. Когда будешь собирать все обратно, залей все швы герметиком.
Спойлер
если нет тепло защиты то похоже на это)))))Если ты сейчас думаешь, что ты думаешь, то думай дальше, ибо ты тормозишь…
