Плохо заводится двигатель на Паджеро?
2004 года 3.0
Lybin
3519 дней назад
Уважаемые знатоки, всем привет. Скажите, что делать, если на моём мыцике стал плохо заводиться двигатель? Что нужно проверить в первую очередь? У меня 2004 года 3.0
kaminsky
3519 дней назад
Да причин может быть очень много. После чего стал плохо заводиться? Давно меняли аккумулятор? Проверяли ли масло на каком уровне? На приборке выдаёт ошибку?
Max
Max
3518 дней назад
Мне кажется, что это проблема в топливной системе. На этих авто она часто выдаёт сюрпризы. Нужно проверить всю топливную на герметичность в первую очередь.
Lybin
3519 дней назад
kaminsky:
Масло менял недавно, аккумулятор живой - это 100%. Ошибок никаких не выдаёт. Если бы горел чек, то так бы было проще определить проблему.
