Плохой запуск двигателя
Вообщем такой странный трабл. На улице -1 а я мотор не могу завести instant_shock (Евро-2 инжектор) Точнее он заводится, но по моим ощущениям начинает работать на 2 цилиндрах и как будто переливает instant_scratch Потом все приходит в норму. Если мотор хоть чуть теплый, проблем с запуском нет. Такая проблема только при первом запуске мотора. На горячую заводится без проблем. Свечи поменял, поставил NGK (иридий не нашел) Свечные провода в норме (недавно менялись) Поменял датчик ОЖ (на всякий). Была один раз в нем проблема. На приборке температура движка показывала 80* а бортовой комп показал -5 instant_laugh В итоге в мозги идет сигнал что мотор остыл до -5 и мозги дают другую смесь... Вообщем датчик ОЖ поменял тоже. Показатели температур совпадают. Из того что я заметил. Немного вяло крутит акум. Может в нем проблема? В целом дрыготель работает как должен. На холостых проблем нет, работает ровненько без провалов и перебоев. Под нагрузкой проблем не заметил. Едет аки птица... не болид конечно, но проблем нет совсем... Куда копать ума не приложу... Буду рад любой умной мысли instant_joke
tramp
3514 дней назад
Причин может быть множество а устранять их методом тыка-лотерея и как показывает практика(лично моя)перепробуешь все а поможет самый последний вариант(закон подлости никто не отменял)а разгадка окажется на поверхности.... Если проблема с самым первым пуском может наоборот смесь бедная а не богатая, можно попробовать промыть дроссель
Ты в эти сказочки не верь, когда ты сердце людям даришь, Тамбовский волк тебе не зверь, Тамбовский волк тебе товарищ!
TRAMP:
Что-то я про дроссель забыл. Нужно попробовать помыть его.
Я же тебе писал свечи бош мозги прошить на евро 0 и каты выкинуть и все народ писал так!
Вот тут похожую проблему нашел!)))))
Мозги перешивать последние дело. Евро 0 делать тоже неохота... Буду смотреть. Суть моей проблемы в другом. Если я нажму на педаль то машина вообще не заведется instant_shock
Ясно, будем искать такойже только с перламутровыми пугвицами!)))))
Сейчас вроде мотор остыл. Пойду еще разок попробую. В этот раз нажму на гашетку instant_laugh
Ты видео сними и выложи послушаем на что похоже???
tramp
3514 дней назад
При нажатии на педаль открывается дроссельная заслонка подается больше воздуха смесь становится беднее. Отсюда выводы)))))ИМХО
TRAMP:
Нет на звук более понятнее будет.
