| Тема: Трансформатор из 220 в 12 v |
2602 дня назад
4 сентября 2019, среда
Местный: Есть нужда использовать автомобильный компрессор в домашних условиях. Естественно все автомобильные компрессоры рассчитаны на 12v. Как "заколходить" авто компрессор от 220? Желательно какой нибудь трансформатор и самое главное бюджетный!!! Компрессор будет BERKUT SA-03 Напряжение питания 12 В Максимальный ток потребления 16 A Есть мысли как подключить это чудо в сеть 220?
У меня дома старый Мустанг (от жигулей остался) и.... старый аккумулятор, найденный на помойке.... и зарядное устройство... Короче, бюджетное зарядное устройство + аккумулятор = блок питания для автомобильного компрессора.... Хотя... на 16 А трансформатор не дорого стоит....
| Тема: Латентные (диванные) джиперы |
2602 дня назад
22 июня 2019, суббота
Ну а что, если едешь по ровной местности и не собираешься ускоряться, то можно и 50 на пятой.... в режиме холостого хода.... Рычаг закусыват - значит через коробку в данный момент крутящий момент передаётся... Вероятно что-то со сцеплением.... Может бачок крякнул, а он не заметил...
| Тема: Посоветуйте аккумулятор для патриота |
2602 дня назад
18 июня 2019, вторник
Местный:Что, все на старых АКБ катают и никто не менял ещё? Странно... На моём УАЗе до сих пор всё ещё штатный стоит... (УАЗ 2010-го года пробег 154 тысячи км) Меня конечно подмывает провести тест и определить какая у него осталась ёмкость, но.... есть большая вероятность, что "пациент" может не перенести этот тест.... Но, крутит вроде бы бодренько. Зима вот только подвела - морозов не было, про холодный пуск ничего сказать не могу... Вот такой:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2019 в 13:01)
| Тема: Покатушка выходного дня 4х4 недалеко от Москвы |
2602 дня назад
23 июня 2019, воскресенье
Это то, чем можно вытащить машину откуда угодно в любом направлении....
2602 дня назад
УАЗик загружен дровами и углём... (всё что валялось в гараже - дрова очень сухие) В качестве развлечения возьмём две переносные рации СИ БИ.... И бумажные карты Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия в масштабе 1: 200 000 (1 см : 2 км) Так же в УАЗ погружен МТМ, правда далеко.... Ну и поскольку через неделю отпуск походный шмурдяк тоже завтра закидаем...
2602 дня назад
19 июня 2019, среда
Местный:Ждем всех желающих к 11:00 Посмотрел на карте - от Подольска не далеко. Постараемся быть! Последний выходной перед отпуском.... будет полезно "выгулять" УАЗ...
| Тема: Рыбачий 2019 - ищем попутчиков |
2602 дня назад
26 июля 2019, пятница
Сегодня завершил ремонт УАЗа. Набил смазкой ШРУСы и заменил втулки в цапфах. Сейчас прокатились 20 км по асфальту.... тьфу-тьфу.... Но, шмурдяк не собран.... Завтра ждём вас всех в Карелии!
2602 дня назад
24 июля 2019, среда
2602 дня назад
24 июля 2019, среда
Завтра едем забирать УАЗ из сервиса. По телефону озвучили стоимость ремонта (с их краской) - 30 500 рублей.... Подробностей не знаю. Останется проблема с мостом.... Может быть попрошу посмотреть там же, если возьмутся - пусть делают. Если "оставляйте - посмотрим завтра" - уеду как приехал с отсёгнутым карданом.... И останется четверг вечер, пятница, суббота утро... На встречу приедем на чём получится...
2602 дня назад
23 июля 2019, вторник
Нехорошие последствия ремонта - осталось кучка годных деталей, например, рулевые наконечники.... Естественно, всё это добро хочется взять с собой... ))) Скореев сего возьму наконечники и крепёж.... Вчера начал разбирать старый мост - снял битый (правый) поворотный кулак. Пять болтов открутились очень легко - скорее всего последствия удара... Вот как бы проверить, целый кулак или нет... Подёргал обломок правого шруса - люфт миллиметра два, а не десять, как на новом мосту.... Скорее всего те, кто его лепил не поставили шайбы.... Хорошо, если так, а не более "фундаментальные причины"... Правый чулок моста просто вытащил из картера.... Привод обломан в районе шлицевого. Именно обломан, а не скручен.... На картере в районе заделки штифтов, фиксирующих чулок трещины... Вчера звонил в сервис - завтра ( в среду) обещали даже закончить.... (НЕ ВЕРЮ!) Ещё надо решить вопрос с воем моста и как-то его обкатать.... А то путешествие рискует превратиться в экскурсию по сервисам.... Ещё УАЗ надо заново обжить!
