Трансформатор из 220 в 12 v
13 дней назад
Есть нужда использовать автомобильный компрессор в домашних условиях.
Естественно все автомобильные компрессоры рассчитаны на 12v. Как "заколходить" авто компрессор от 220?
Желательно какой нибудь трансформатор и самое главное бюджетный!!!
Компрессор будет BERKUT SA-03
Напряжение питания 12 В
Максимальный ток потребления 16 A
Есть мысли как подключить это чудо в сеть 220?
85 дней назад
https://autoprofi.ru/product/preobrazovatel-napryazheniya-setevoy-adapter-220-12v-a80980s/?utm_source=yamarket&utm_medium=cpc&utm_term=57616&utm_content=57616&utm_campaign=6214&ymclid=15673972209164457923400009
кто же тебя в поиске заблокировал?
ну а если дружешь с паяльником - то чип и дип тебе в помощьДобавлено спустя 7 минутБП от компов, ноутов - тоже подходят, но у них напруга слабее, на 16А могут долго не прожить
13 дней назад
Если еще знать чего искать...
В этом я полный ноль instant_fie
В школе как шарахнуло током, с тех пор розетки и все что с ними связанно обхожу стороной instant_ag
У меня дома лежит ненужный ноут и зарядка от него, такая тоже подойдет?
Кстати, по ссылке всего 10 ампер а компрессор 16. Боюсь тоже не мой вариант.
13 дней назад
https://ru.aliexpress.com/item/32330026856.html?spm=a2g0v.search0302.3.35.1f5a358djX5TMU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=2c035697-c741-416c-be5b-eee3baab5637&algo_expid=2c035697-c741-416c-be5b-eee3baab5637-4
Вот такой на алишке можно зацепить.
Есть даже на 30 ампер instant_crazy
Наверно закажу, если здесь ничего не найдется
13 дней назад
Мысль ещё одна мелькает. Думаю может АБК от мотоцикла купить и от него запитать.
Правда и минус есть, заряжать нужно будет раз в неделю...
85 дней назад
тогда лучше взять акб гель для мото, сразу поставить его на зарядку и одновременно пользовать компресор, когда компресор не нужен - отключать от зарядки
так делал в гараже, там музыка висела (старая магнитола), с ксеноном опыты шли и прочее, что 12V вешается
13 дней назад
Не подходит этот вариант. Таскать много всего.
А таскать нужно каждый день!!! Работа такая))))
85 дней назад
Акб весит 2-3 кг + зарядка нормальная 2-3, изолента или скотч в помощь - в одной руке за раз все и уносится
Получается, что питало основное идет с зарядника, а акб идет как промежуток и подстраховка
13 дней назад
У меня есть компрессор. Он весит 9 кг. Хочу сделать легче всю систему.
А теперь посчитать надо
Акк 2 кг, зарядка 2 кг и сама станция с ресивером 6 кг.
На круг выходит больше веса...
Возможно от беркута с ресивером откажусь в пользу обычного беркута R17 без ресивера
Нужно снизить общую массу
13 дней назад
Сегодня купил новый шланг для компрессора.
Осталось компрессор выбрать...
Кто знает ресурс беркута R17, без ресивера будет долго до перегрева работать?
