Трансформатор из 220 в 12 v
3 часа назад
Есть нужда использовать автомобильный компрессор в домашних условиях.
Естественно все автомобильные компрессоры рассчитаны на 12v. Как "заколходить" авто компрессор от 220?
Желательно какой нибудь трансформатор и самое главное бюджетный!!!
Компрессор будет BERKUT SA-03
Напряжение питания 12 В
Максимальный ток потребления 16 A
Есть мысли как подключить это чудо в сеть 220?
95 дней назад
https://autoprofi.ru/product/preobrazovatel-napryazheniya-setevoy-adapter-220-12v-a80980s/?utm_source=yamarket&utm_medium=cpc&utm_term=57616&utm_content=57616&utm_campaign=6214&ymclid=15673972209164457923400009
кто же тебя в поиске заблокировал?
ну а если дружешь с паяльником - то чип и дип тебе в помощьДобавлено спустя 7 минутБП от компов, ноутов - тоже подходят, но у них напруга слабее, на 16А могут долго не прожить
3 часа назад
Если еще знать чего искать...
В этом я полный ноль instant_fie
В школе как шарахнуло током, с тех пор розетки и все что с ними связанно обхожу стороной instant_ag
У меня дома лежит ненужный ноут и зарядка от него, такая тоже подойдет?
Кстати, по ссылке всего 10 ампер а компрессор 16. Боюсь тоже не мой вариант.
3 часа назад
https://ru.aliexpress.com/item/32330026856.html?spm=a2g0v.search0302.3.35.1f5a358djX5TMU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=2c035697-c741-416c-be5b-eee3baab5637&algo_expid=2c035697-c741-416c-be5b-eee3baab5637-4
Вот такой на алишке можно зацепить.
Есть даже на 30 ампер instant_crazy
Наверно закажу, если здесь ничего не найдется
3 часа назад
Мысль ещё одна мелькает. Думаю может АБК от мотоцикла купить и от него запитать.
Правда и минус есть, заряжать нужно будет раз в неделю...
95 дней назад
тогда лучше взять акб гель для мото, сразу поставить его на зарядку и одновременно пользовать компресор, когда компресор не нужен - отключать от зарядки
так делал в гараже, там музыка висела (старая магнитола), с ксеноном опыты шли и прочее, что 12V вешается
3 часа назад
Не подходит этот вариант. Таскать много всего.
А таскать нужно каждый день!!! Работа такая))))
95 дней назад
Акб весит 2-3 кг + зарядка нормальная 2-3, изолента или скотч в помощь - в одной руке за раз все и уносится
Получается, что питало основное идет с зарядника, а акб идет как промежуток и подстраховка
3 часа назад
У меня есть компрессор. Он весит 9 кг. Хочу сделать легче всю систему.
А теперь посчитать надо
Акк 2 кг, зарядка 2 кг и сама станция с ресивером 6 кг.
На круг выходит больше веса...
Возможно от беркута с ресивером откажусь в пользу обычного беркута R17 без ресивера
Нужно снизить общую массу
3 часа назад
Сегодня купил новый шланг для компрессора.
Осталось компрессор выбрать...
Кто знает ресурс беркута R17, без ресивера будет долго до перегрева работать?
Гостей: 1
