Плохо (долго) прогревается мотор - УАЗ Патриот
Столкнулся с проблемой что мотор стал заметно долго прогреваться. Причем это было даже при +2
Как всегда постучал по корпусу термостата, но эффект нулевой instant_bu
Делать нечего, купил новый термостат на 82 градуса и полез снимать, разбирать
И тут-же столкнулся с проблемой
Шестигранник достаточно быстро пришел в негодность. Хоть и на прошлом (желтом) патриоте я именно этим шестигранником все и крутил.
Долго думать не стал, купил новый набор.
Вот такой
И дело сразу пошло.
Открутилось с "треском"
Снял корпус термостата, вытащил старый термостат
На вид ничего необычного...
Помыл, почистил и засунул его в кастрюлю и прокипятил.
Открывается, закрывается как обычно
Но при более детальном осмотре, нашел маленький зазор
Именно из за неплотного закрытия, антифриз шел по большому кругу и из за этого мотор очень долго прогревался
Снялся кстати вот так
Патрубки за пять лет сильно "устали"
Взамен поставил синие
И заодно заменил еще пару тонких шлангов
В результате все работает как надо.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 декабря 2024 в 19:04)
Через два дня потек еще один патрубок instant_stuk
Немного "передвинул" зажал хомутом, вроде пока не течет...
Заказал новый. Будет чуть потеплее, поменяю
