Горит реле ближнего света - УАЗ Хантер
12 дней назад
Регулярно меняю реле ближнего, горит частенько instant_zlo Был случай, пару лет назад. Поставили машину на парковку супермаркета, приходим через 10 минут, смотрю, горят фары instant_shock Без включенного зажигания должны гореть только габариты, а тут фары горят... Открываю вод. дверь и вижу дым идет. Открыл капот, скинул клемму, начал смотреть. Посмотрел и понял, в реле что-то не сработало и где-то замкнуло, вообщем задымило. Почему не сработал предохранитель непонятно. Оплавилось все прилично, даже колодка немного оплавилась :sad: Поменял реле (ближний свет), подключил акк и поехали до дому. Теперь с регулярностью раз в три месяца выходит из строя то самое реле. Сегодня поменял реле в очередной раз. Но поменял неспроста. В машине появился стойкий запах паленой проводки instant_shock Причем появлялся запах только после того, как прыгну с бордюра или через лежачего проеду... вообщем на приличных кочках. При этом реле не греется, фары горят исправно, но запах шел приличный! Реле поменял и сейчас запах исчез, но не знаю надолго-ли... Вообщем куда копать не знаю. Проводка вся штатная, ничего к ближнему свету фар подключено не было. Фары родные, лампочки тоже. И самый главный вопрос, почему не вышибает предохранитель? Вот задумался, может протянуть всю проводку заново? Ну не всю конечно, а только ту что идет на реле и ближний свет фар.
3509 дней назад
Думаю где то либо не правильно подсоеденино либо коротыша сидит. Надо искать!
12 дней назад
Проводка вся штатная. Все в жгуте. Если коротыш, почему молчит предохранитель?
3509 дней назад
А может такое быть? Что на одну лампу приходит минус как положено. Ну тобишь один минус на лампу на контакт и ближ дальн плюс. А на другой перепутан и получается коротыша? Так мысли в слух. У меня такое было на каком авто не помню., а лампа горела как надо. Надо тестовом пройтись.
3178 дней назад
Думаю искать надо на концах проводов, начать с колодки реле,почистить поджать. Далее в фарах все соединения почистить и поджать.Судя по симптомам либо где-то хреновый окисленный контакт либо где-то два плюса соприкасаются(какой-то провод с постоянным плюсом попадает на плюсовой провод управления реле. Вот фары и загораютя самопроизвольно).
3509 дней назад
MAXVATT:
Такое тоже возможно. Контакты поджать можно. Плохой контакт нагрев провода и реле,оно и замыкает в итоге.
12 дней назад
MAXVATT:
Ну я уже все думы передумал. Начну с колодки. Скорее всего заменю на новую.
MAXVATT:
Фары менял не так давно, все контакты плотно садятся. Окисления не встречал. Скоро опять фары менять буду, стекло треснуло, там и посмотрю. Спасибо други instant_friends
3509 дней назад
MAXVATT:
MAXVATT:
Проверь приход плюсов на лампы по проводам. Должно быть одинаково!)))
