Поздравления - вчера в 17:43
Установка генератора 120А на УАЗ Хантер
решение проблемы
1 день назад
Пришел тот самый момент когда я понял, что родного генератора 90А мне стало не хватать. В результате был куплен генератор на 120 ампер. По креплениям гена встал без проблем, все встало как родное. Но появилась другая проблема. При запуске движка горит лампа зарядки (на холостых). И стоило чуть-чуть придавить педаль газа, все приходило в норму. Вот такая канитель была при каждом новом запуске движка... и меня это немного напрягало instant_zlo Суть проблемы описывать не буду, напишу сразу решение данной проблемы. Решение: А решение очень простое, нужно разобрать щиток приборов, ту часть где стоят контрольные лампы и припаять к лампе зарядки АКК еще одну (ватт на 10) и все. Или как вариант поставить более мощную вместо родной. Потом прячем ненужные провода и нашу новую лампу в недры проводки и проблем с горение лампы зарядки больше нет!!! Теперь у меня где-то глубоко в недрах горит новая лампа и сразу гаснет после запуска движка.
RZ3AJI Алексей
3030 дней назад
Русский человек с руками из правильного места всегда найдет выход из ситуации instant_v
Roman
4189 дней назад
А может все дело в родном аккумуляторе? Не выдерживает уже нагрузки. Пробовали новый поставить? Кстати может еще просто контакты отходить. У меня такое было, пришлось электрику отдавать, что бы он перепаивал.
