ошибка 4LO
#1 - 21 апреля 2016, четверг
Старый Оскол
3808 дней назад
Ребята, загорелись ошибки,может кто сталкивался посмотрите :
#2 - 21 апреля 2016, четверг
3159 дней назад
Знаменитая тойотовская герлянда, загарается почти всегда. Частые причины - выход из строя одного из элементов продувки катализаторов или лямбда зонда. Покажет только диагностика. При каких обстоятельствах загорелась? Двигатель работает в аварийном режиме?
#3 - 21 апреля 2016, четверг
Старый Оскол
3808 дней назад
Купили машину 3 тысячи км назад, работает нормально двигатель,тяга вроде та же. Прежний владелец не менял топливный,может в этом причина 60 тыс миль. машина прошита под евро2 , вторые датчики катализатора отключены,но кат не удален , выхлоп соответственно не родной
#4 - 22 апреля 2016, пятница
Irina: На сколько мне известно в Тундре нет фильтра как такового. Он с насосом на весь срок идёт внутри. Без диагностики не поймёшь. Зайдите в тему(Самодиагностика) и посмотрите ( по инструкции как в ней)ошибку и потом в тему с ошибками заходите там все есть!Купили машину 3 тысячи км назад, работает нормально двигатель,тяга вроде та же. Прежний владелец не менял топливный,может в этом причина 60 тыс миль. машина прошита под евро2 , вторые датчики катализатора отключены,но кат не удален , выхлоп соответственно не родной Если ты сейчас думаешь, что ты думаешь, то думай дальше, ибо ты тормозишь…
#5 - 22 апреля 2016, пятница
Старый Оскол
3808 дней назад
Сегодня ошибки пропали,но на диагностику все таки мы поехали. в общем в истории ошибка дросселя или педали газа,но это потому что стоит экобустер. Могла быть ошибка потому что во время движения я несколько раз нажимала кнопку set под рулем справа ниже,черная кнопка ? я попутала ее с кнопкой экобустера ))). Что это вообще за кнопочка ?
#6 - 22 апреля 2016, пятница
Irina: Фото можно? Под рулем есть кнопка обнуления датчиков давления в шинах. Если кианите фото то посмотрим. Сегодня ошибки пропали,но на диагностику все таки мы поехали. в общем в истории ошибка дросселя или педали газа,но это потому что стоит экобустер. Могла быть ошибка потому что во время движения я несколько раз нажимала кнопку set под рулем справа ниже,черная кнопка ? я попутала ее с кнопкой экобустера ))). Что это вообще за кнопочка ? Если ты сейчас думаешь, что ты думаешь, то думай дальше, ибо ты тормозишь…
#7 - 24 апреля 2016, воскресенье
3703 дня назад
Irina: вообще то, на сколько мне известно, кнопычка Set , относится к датчикам давления шин, по крайней мере у меня именно она отвечает за сброс ошибки в датчиках давления в шинах, по крайней мере у меня в Мануале именно так и указано Сегодня ошибки пропали,но на диагностику все таки мы поехали. в общем в истории ошибка дросселя или педали газа,но это потому что стоит экобустер. Могла быть ошибка потому что во время движения я несколько раз нажимала кнопку set под рулем справа ниже,черная кнопка ? я попутала ее с кнопкой экобустера ))). Что это вообще за кнопочка ? " Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы" П.А.Столыпин
:mudding: |
#8 - 24 апреля 2016, воскресенье
3703 дня назад
может быть конечно у вас и по другому, но мы всё ж таки, на одном заводе собираемся
:mudding: |
#9 - 25 апреля 2016, понедельник
Старый Оскол
3808 дней назад
Вот эту кнопку нажимала,видимо это и спровоцировало ошибку
#10 - 25 апреля 2016, понедельник
Irina: Возможно на ходу словила ошибку.Вот эту кнопку нажимала,видимо это и спровоцировало ошибку <a class="postlink" href="https://pp.vk.me/c630622/v630622646/2446d/X6iXsruC-VA.jpg">https://pp.vk.me/c630622/v630622646/244 ... ruC-VA.jpg</a> А вот это экобустер,он оказалось ниже <a class="postlink" href="https://pp.vk.me/c630622/v630622646/24465/qJObo-RSEHM.jpg">https://pp.vk.me/c630622/v630622646/244 ... -RSEHM.jpg</a> проблемы больше нет,спасибо за помощь ! Если ты сейчас думаешь, что ты думаешь, то думай дальше, ибо ты тормозишь…
