Замена штатного заднего бампере на силовой
Я не знаю как на остальных УАЗах но на нашем была целая проблема установить вместо штатного бампера силовой. Правда проблемой это назвать можно с натяжкой, но тем не менее. Для начала скидываем старый бампер
Потом берем в руки болгарку и пилим как показано на рисунки ниже
После доработки должно выглядеть примерно вот так
В результате все садится как нужно!!!
Piter
Владимир
4336 дней назад
Силовой бампер смотрится более современно, да и противотуманки к месту. Силовой более прочный чем родной УАЗовский бампер. Отрезать нужно с двух сторон?
Наследие-это мы и наши дети
Piter:
Резать нужно с двух сторон. Иначе силовик просто не входит в свои посадочные места.
kornev
Ельцовка
4336 дней назад
Посадочные места необходимо срезать. А вдруг захочется вернуть старый бампер? Наращивать не получиться, а сварить не очень то надежно.
Автомобиль показывает характер хозяина
Roman
4323 дня назад
А насколько крепко держатся будет эта конструкция? Просто например, если нужно будет приятеля из грязи вытянуть, выдержит этот бампер или нет. Не хотелось бы неприятных ситуаций на дороге.
Stalone
Бурея
4324 дня назад
Да, тоже интересно, на чем держится ваш бампер? Чем крепили? Тест-драйв уже делали ему? Если на первой же ухабине не отвалился бампер, то думаю надо оставлять, так то конструкция интересная.
