Ремонт генератора Прамо
уаз патриот
Вообщем начал я ковырять свой генератор (прамо)
Дай думаю залезу, посмотрю какие токасъемные кольца стоят.
Вообщем так...
Для начала нужна головка на 7мм, чтоб располовинить генератор на две разные части
Нужна головка очень маленькая, из маленького набора.
Другая просто не влезет!
Откручиваем 4 болта.
Кстати, вышли без особых проблем
Потом половиним генератор на две части
Лучше это делать с двух сторон и двумя плоскими отвертками
Вот так после вскрытия.
Однако дальше самое сложное. Чтоб снять токасъемные кольца и заменить их, нужно снять подшипник.
Как это сделать без съемника не знаю...
Следствие зашло в тупик instant_bu
У меня есть съемник, но под такой маленький подшипник его никак не засунуть.
У кого будут варианты?
Как быть дальше?
Нашел решение instant_cool2
Берем два рожковых ключа, желательно размером побольше. 22-24 иначе может не хватить хода.
И нажав, можно даже присев на эту конструкцию подшипник подается
Снимаем еще какое-то кольцо... не понял толком для чего она.
Похоже на промежуточную шайбу
И вот она, наши токасъемные кольца генератора Прамо instant_smile
Берем паяльник, выпаиваем старые, припаиваем новые и собираем все в обратном порядке.
Кстати, вот такие нужны
Может еще подшипник заменю, все равно он снят...
Чуть позже номер подшипника добавлю, как только омою его instant_ag
Зеленый
2772 дня назад
Ничего себе ремонт... Можно сказать капитальный instant_bu
Какой пробег?
95000 км пробег
Оживил старый генератор instant_cool2
Видосик
Тока съемные кольца заказал за 240 руб. Почта России за доставку из Тольятти взяла 500 руб instant_bu
