#1 - 1 июня 2019, суббота
Пока на дворе лето, хочу заняться промывкой радиатора печки салона (стала плохо греть) Смотрел кучу видосов, народ льет лимонную кислоту и ей промывает. Но там-же ничего не кипит как в чайнике Еще льют крот. Но крота лить боюсь в сам радиатор. ХЗ что с ним будет потом... Снять и промыть не предлагать, это надо пол авто разобрать. Пока не готов морально к разбору такого масштаба Может есть какое чудо средство для промывки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2019 в 21:08)
#2 - 2 июня 2019, воскресенье
1454 дня назад
Чтобы понять чем мыть, надо сперва подумать от чего мыть:smile:Радиаторы обычно засираются внутри когда в систему охлаждения льют всякую дрянь, типа герметика для устранения течей. Но такая химия уже ничем не отмоется, только замена радиатора поможет. Еще бывает образуется накипь, когда обычную воду из под крана льют вместо дистиллированной. Ее как раз лимонной кислотой убирают, но на 100% оно из сот радиатора тоже не уберется к сожалению. Кстати для образования накипи не обязательно воде кипеть, в электрических бойлерах например ТЭНы тоже здорово шубой обрастают, хотя там вода выше 80 градусов не нагревается. Если же в системе кроме антифриза никогда ничего не было, то мыть там нечего. Нормальный антифриз осадка не дает. Я не знаю, в патриоте фильтр салона есть? Может банально он засрался и пора менять? :)
#3 - 3 июня 2019, понедельник
Фильтр салона меняю регулярно. Обдув из дифлекторов хороший. Вот только дует еле еле теплым воздухом при температуре мотора 80* Кроме тосола в мотор ничего не лил. Воды там вообще отродясь не было Проблема такая у многих. Дует холодным из печки...
#4 - 3 июня 2019, понедельник
Кстати, у меня такое ощущение что печка завоздушена. Когда машину с утра завожу, в печке что-то булькает иногда... Может причина именно в воздухе а не в засоре!?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 июня 2019 в 10:37)
#5 - 3 июня 2019, понедельник
1454 дня назад
Местный:Может причина именно в воздухе а не в засоре!? Запросто может быть, надо пробовать прокачивать ее как-то. Машину мордой на горку загнать и попробовать погазовать. И лучше на холодную когда антифриз по малому кругу гуляет.
#6 - 3 июня 2019, понедельник
Patrik84:Машину мордой на горку загнать и попробовать погазовать. И лучше на холодную когда антифриз по малому кругу гуляет. Мне эта затея кажется сомнительной. Масленое голодание может быть. Тем более на холодный мотор. Должен быть другой способ. p.s. пошел гуглить...
#7 - 3 июня 2019, понедельник
1454 дня назад
Местный:Масленое голодание может быть. Ну горку не перпендикулярно земле, и не 6000 оборотов  Так чуть наклон чтоб был и пробку с радиатора снять чтоб бульки выходили.
#8 - 3 июня 2019, понедельник
Patrik84:пробку с радиатора снять чтоб бульки выходили. А у меня нет пробки в радиаторе. Он запаян целиком
78 дней назад
Я таким хм_кх_да занимался на рафике, процедура проста: снимаешь радиатор, берешь водяную помпу от чего угодно (хоть бензонасос), два шланга (вход-выход), лимонной кислоты с расчетом на ведро воды (ее много не бывает), ведро или что-то подобное и кипятильник-тен Дальше думаю, что алгоритм понятен ))) и на часик эту систему запускаешь гоняться, главное чтобы вода не кипела, но была кипятком, потом оставляешь все это до полного остывания и чистой водой под напором промываешь. Из личного опята - осадка на дне ведра у меня было много, результатом почти доволен
Connor, все таки попробую
