Течь из расширительного бачка, УАЗ патриот
Как победить?
Собственно течет расширительный бачок. Даже не течет а капает из него почти постоянно.
Поставил (месяц назад) селиконовый синий шланг, результата нет.
Хомут зажимает сильно. Герметиком прошел, один хрен капает. Как победить не знаю. Кончились мысли instant_bu
Сам бачок проверил, целый! Расширение на хвосте бачка есть. Но блин капает и все тут!
Может что не так делаю? instant_ag
1453 дня назад
На драйве пишут болезнь это, трескаются они в разных местах. И типа видно это только под давлением. Народ всякие разные бачки городит от иномарок.
Хочешь сказать бачок под замену? А от куда там давление instant_scratch
Я вроде пытался и без крышки ездить... Точнее не закручивал ее до упора, чуть наживил и все.
Снял бачок полностью, налил полный воды, ни капли не упало. instant_scratch Добавлено спустя 4 минутыВот эта зараза instant_bu
1453 дня назад
У тебя система замкнутая, в ней при работе двс давление в районе атмосферы +-. И бачок входит в эту систему. Систем охлаждения два вида бывает, первая когда бачок под давлением и через него идет циркуляция ОЖ (на фордах, опелях, уаз вот тоже), тогда на радиаторе нет крышки. И вторая когда он отдельно просто для слива лишнего антифриза, тогда на радиаторе есть крышка с клапаном и трубка идет в бачок (мисубиси, тойота, хундай и пр.)
В машинах где бачок под давлением они частенько трескаются от переападов давления и температуры, у жопеля была такая болезнь точно. Причем могут быть микротрещины и течь будет только при высокой температуре и давлении. Так что пора ему пришла скорее всего, но они недорогие совсем смотрю, от 350р )
Спасибо за разъяснения instant_cool2
Привычка с Хантера видимо осталась...
Там как раз крышка на радиаторе была и бачок с одним шлангом.
Что-то я про эту систему и забыл совсем.
Буду менять бачок instant_friends
2417 дней назад
Я избавился от этого таким способом:
Крышка бачка расширительного КАМАЗ ТИМЕР Артикул: 9527-1311060-02 181р.
Бачок расширительный УАЗ-3163 ЕВРО-3,4 Н/О (с 2017г.) (ОАО УАЗ) Артикул: 3163-1311014-70 381р.
Кронштейн УАЗ-3163 с 2017г.в.бачка расширительного Н/О (ОАО УАЗ) Артикул: 3163-1311050-01 232р.
Тут есть фото:
https://www.drive2.ru/l/533669410091565283/
Александр755, тоже потек?
Крышку КамАЗ зачем поставил?
2417 дней назад
Старый лопнул по шву, при давлении сифонило мама не горюй, ездил с не закрученной крышкой.
Камазовскую воткнул так как прочитал отзывы что на патриот ставили и все норм, вот сам решил попробовать, пока все хорошо.
Да старая крышка пришла в негодность, клапану видимо хана давление не сбрасывало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2019 в 09:38)
Заменил "стринги" instant_ag
http://4wd-svs-russia.ru/journal/zheltok/snimaem-stringi-s-uaz-patriot.html
