Подключение доп фар (люстры)
Други, кто знает как подключить доп фары вот по такой схеме:
Имеем доп фары, ПТФ или люстру.
Нужно подключить так, чтоб при включении дальнего света загоралось все и в то-же время сами доп фары или люстра имела отдельный тумблер на включение и при этом не загорался дальний свет!
Кто знает технически это возможно???
Включишь всё сразу и потекут провода, предохранители и застонет генератор.
Лучше отдельно включать допсвет.
Схему любую можно придумать через реле и диоды.
Мне по сути включать особо и не надо... Моргнуть пару раз на дороге дальним (баранам всяким) и все. Но сама люстра должна иметь отдельное включение, выключение.
Нарисуй схему, я не представляю как это осуществить instant_bu
68 дней назад
Зачем тебе дальний, если врубаешь люстру - ее будет достаточно
Сам думал об этом для уродов на дороге - но люстры будет одной достаточно
возможно нужно предложить такое включение:
-одна кнопка - это люстра/доп.свет/прочие осветительные приборы;
-вторая кнопка - люстра+дальний/доп.свет+дальний/прочее=дальний.
На мой взгляд так лучше будет.
Но всё же я согласен с Connor о достаточности одной люстры.
Борис, схему не понимаю. Точнее понимаю, но как подключить...
68 дней назад
Подойдет?Добавлено спустя 1 минутуРазрисовывать все не стал, все можно и нужно заменить на силовые реле и питалово брать напрямую с аккума, но схема вотДобавлено спустя 3 минуты1 - штатный дальний
2 - кнопка люстры
3 - кнопка переключения на общий дальний
Можно использовать отдельно люстру, отдельно дальний или дальний и люстру вместе
у меня такая мысль с отображением на бумаге на "скорую руку":
с использованием диодов, чтобы режимы включения разные были.
Заказал фары и лайтбар, когда все приедет буду думать как подключить instant_v
на бампер устанавливать?
