Ремень генератора на УАЗ патриот или сага о ремнях
6РК-2100 и 6РК-2120
Столкнулся я с проблемой с подборкой ремня генератора на наш УАЗ патриот.
И так, что мы имеем:
УАЗ патриот 2012-2014 модельного года, автомобиль с кондиционером и при всем при этом мы имеем два разных по длине ремня генератора.
6РК-2100 и 6РК-2120
Собственно отличие в последних цифрах. Именно они и обозначают длину ремня генератора.
Естественно я сначала купил не тот ремень instant_bu
Прихожу в магазин, называю год машины, говорю что авто с кондеем и мне дают по умолчанию ремень генератора с маркировкой 6РК-2100
Прошло какое-то время, дай думаю заменю свой ремень, ставлю то что купил и понимаю - маловато будет. Не смог даже надеть на все ролики, не хватает около 2 см.
Спустя еще пару месяцев еду опять в магазин и покупаю опять 6РК-2100... блин
В этот раз пошел другим путем.
Нашел маркировку на своем ремне, сфоткал и по фото купил таки нужный ремень генератора с заветными цифрами 6РК-2120
Вот такой стоит у меня под капотом
Когда показал продавцу фото, он сразу сказал:
а-а-а-а-а, так у тебя 2120 стоит!!!
На мой вопрос почему на одну и ту-же машину идут два разных по длине ремня, продовец сказал:
Возможно из за роликов. Есть отечественные а есть импортные вот они отличаются по диаметру и в следствии чего ремень нужен немного короче.
И в конце добавил - но это не точно instant_ag
Так что будьте бдительны! Учитесь на чужих ошибках instant_friends
Совсем прикольно видимо будет когда столкнешься с заменой роликов instant_ag
В этом и вопрос.
Я ролики уже раза три менял. Они только двух видов, усиленные и обычные. И те и другие имеют один внешний диаметр. Отличаются только подшипником который или побольше или поменьше. А всего их у меня три штуки.
Два промежуточных, они одинаковые и один поменьше - натяжной.
Других роликов я не видел, но видимо они существуют. Иначе зачем делать два разных ремня instant_scratch
В этом и вопрос.
Может дело не в роликах, а в шкивах? Что там еще висит на этом ремне, генератор например. Бывает что у генераторов разной мощности шкивы по диаметру отличаются
Все одинаковое. Гену я менял, поставил на 130 ампер.
Все остальное как у всех, даже на газельки подходит...
Гостей: 9
