Брякают тормозные колодки - УАЗ патриот
18 дней назад
Начинается такая песня с тормозными колодками, когда износ около 50%
Поставил новые, бряконье колодок прекратилось. Сейчас вот опять началось, видимо опять на половину стерлись.
Особенно слышно на маленькой скорости и с открытым окошком. Нажал на тормоз пропадает все, закрыл окно, шума нет, ничего не брякает instant_ag
Стоит отпустить педаль тормоза, бракает и все тут...
Но блин, так быть не должно!
Может есть какое "лекарство" от этой болезни?
ps накат у авто в норме, суппорта работают отлично!
90 дней назад
-снимаем суппорт
-вынимаем направляющие суппортов и пыльники
— ветошью и отверткой извлекаем старую смазку(если она там была вообще))))
— также смазку вычищаем из пыльников
-берем медную смазку(я взял ЛиквиМолли, медная высокотемпературная, короче для тормозных систем), ставим на место пыльники, смазываем направляющие, вставляем их в суппорта
— только перед тем как натянуть пыльники на направляющие, аккуратно выдавите излишки смазки, чтобы не раздувало пыльник
— из паронита 0,4мм, вырезаем контур внешней колодки
-снимаем пластинки, в ниши которые граничат с суппортом также вырезаем маленькие кусочки, (стоят сверху и снизу на колодках)
— ставим пластинки назад на суппорта, они будут немного выпирать(ничего страшного)
— ставим колодки, они будут входить уже с усилием, но незначительным
— на внешнюю колодку прикладываем паронит, который вырезали до этого и одеваем съёмную часть суппорта
-закручиваем болты, протягиваем и радуемся))) дребезга нет
Там, вроде прижимная пластина должна быть.. Надо ее смотреть.Добавлено спустя 5 минутhttps://www.drive2.ru/l/1255036/
Вроде твой случай
18 дней назад
Вроде твой случай
Точняк, это из нашей оперы instant_ag
Но что-то резинку колхотить прям совсем не хочу.
Буду искать проблему почему так произошло.
Возможно та самая пластина уже не прижимает а значит надо поставить новую.
1466 дней назад
Медная смазка не предназначена для смазки направляющих. Она пока жидкая ее размывает, а когда высохнет превращается в пасту. Для смазки направляющих и поршня при переборке используются специальные смазки, которые кроме непосредственно смазывания предотвращают попадание воды и не размываются ей. Я рекомендую TRW PFG110 или Toyota 0888783010.
У меня когда суппорт брякал, оказалось что на нижней направляющей резинка порвалась, она как раз для этого там находится, чтоб не брякало. возможно в этом дело?
18 дней назад
Завтра полезу менять полуось, заодно гляну что там с колодками.
1466 дней назад
Когда колодки изнашиваются, суппорт на направляющих больше выдвигается из скобы и соответственно больше люфтит вверх-вниз. Это бряканье может быть еще признаком разбитых отверстий под направляющие. Надо направляющие отдельно воткнуть в отверстия и пошатать, сразу будет видно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2020 в 12:42)
