Вырвало рулевую тягу - уаз патриот
18 дней назад
Приехал до дома и вот так раскорячился во дворе
Колеса я уже поправил, смотрели в разную сторону instant_ag
При парковке, заехал одним колесом в небольшую яму, выкрутил руль и понимаю, машина не едет...
Вышел посмотреть а там instant_bu
Не знаю что именно могло случится, но мне кажется тягу просто вырвало...
На фото особо не видно, но внутренняя резьба внешне целая
Все стопорные гайки на месте!!!
И внешняя резьба вроде без повреждений. По крайней мере при беглом осмотре.
Сейчас полезу смотреть что и как более детально.
Но вопросов у меня два.
1. По какой причине это могло случится?
2. И как сделать чтоб не повторилось?
p.s. эту тягу менял целиком год назад по причине закисших болтов развала колес.
834 дня назад
резьба грязная, будто и не была вкручена.
18 дней назад
Разбило все внутри....
Распиздяйство наше все instant_bu
Видимо ослабла зажимная гайка. Появился люфт. Естественно я этого не заметил. Резьбу и разбило...
Сейчас пошел посмотреть что там и как и просто вставил наконечник рулевой тяги обратно instant_shock
Видимо на резьбовой герметик этот узел надо сажать.
Но как потом развал колес регулировать, непонятно...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2020 в 15:56)
18 дней назад
В общем дела такие.
Намазал обе стороны толстым слоем холодной сваркой (поксипол)
Засунул все обратно, жду когда застынет.
Сижу думаю, ехать на машине завтра за новой тягой или такси вызвать instant_fie
Ехать недалеко, буквально два, три поворота рулем. Почти прямая можно сказать instant_ag
С другой стороны, если я встану на дороге, то усе, приехали. Раскарячусь по полной программе...
834 дня назад
Каршеринг поможет. Ты уже пользовался.
18 дней назад
До меня каршеринг не доезжает instant_bu
Доехать то можно, но парковка только в зелёной зоне. И эта зона очень прилично от меня. До магазина с нужной запчастью ближе instant_scratch
1466 дней назад
Главное никого другого не раскорячить вдобавок. Правило что эксплуатация с неисправным рулевым заперещена не с неба взялось, оно все таки безопасность.
18 дней назад
Я акуратненько раскорячу instant_ag
И сразу вспомнил...
Сегодня встал за одним бараном в очередь на АЗС, ну то, что он баран было сразу видно по его технике вождения.
Мотался туда сюда как проститутка после бани instant_ag
Так вот, этот баран включает заднюю скорость и лихо едет задом. Я конечно думал что он проедет метр и сам чуть подвинулся.
Но ентот баран дал газу и уперся мне в бампер и откидную рамку номера instant_smoke
Я даже выходить не стал...
Потом смотрю, у него замятая сильно задняя дверь instant_cool2
У меня естественно ничего instant_ae
18 дней назад
Вобщем не стал я рисковать.
Прокатился я сегодня на такси, получил кучу эмоций instant_al
Туда поехал с таксистом из Ташкента и он всю дорогу говорил: как-же хорошо в Москве, погода как в Ташкенте instant_glasses
Зимы нет, солнышко.
Обратно попался водитель внешне славянской внешности.
Но через 5 минут спросил, а какая дорога на Москву идёт instant_bu
Полезу сейчас собирать и ставить новую рулевую тягу.
Но вопрос остаётся открытым. Как недопустить даже минимального люфта с соединении где идёт регулировка схождения колес?
Можно конечно на фиксатор резьбы все посадить. Но как потом наконечники менять и выставить схождение?
Кстати, может кто в курсе, как фиксатор резьбы относится к перепадам температур?
Если болт или гайку посадить на фиксатор резьбы и спустя год попробовать открутить путем сильного нагрева?
Прокатит такой метод?
90 дней назад
Из практики - никак он не относится и по идее, их 2 вида, силовой фиксатор и слабый
Силовой раскручивается только с применением ключей и хорошей физ нагрузкой
Слабый - ключи и меньше силы, но все мой сервис-мэны используют только силовой, ибо, если используешь фиксатор - значит должно быть зафиксировано
Регулярное ТО этого узла и чаще щупать не руками, а монтажками под нагрузкой
Поставить обычным способом, а при развал-схождении открутить, налить фиксатор и выставить развал пока фиксатор не застыл, хотя развальщик будет смотреть на это косо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2020 в 11:05)
