Появилась мелкая вибрация по всему кузову. Можно сказать мелкая дрожь.
С каждым днём всё больше и больше...
Вот думаю, куда копать?
Кардан задний прямой, без подвесного и относительно новый. От переднего может такое быть? Хабов нет.
Или сразу марковку и задний хвостовик снять и от туда копать?Добавлено спустя 1 минутуПри сбросе газа и если выжать сцепление вибрация не уходит
Вибрации по кузову, УАЗ патриот
#1 - 11 мая 2020, понедельник
#2 - 11 мая 2020, понедельник
Снял передний кардан, прокатился. Вибрация не пропала
Буду капать дальше Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#3 - 12 мая 2020, вторник
56 дней назад
обычно вибрации идут от движка, может стоит глянуть подушки?
#4 - 12 мая 2020, вторник
Connor: обычно вибрации идут от движка, может стоит глянуть подушки? На холостых и до 30-40 км/ч все в норме. Вибраций нет. Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#5 - 12 мая 2020, вторник
Нашел я причину мелкой вибрации по всему кузову.
И так. Для начала я залез и пощупал все руками и посмотрел визуально. Но люфтов нигде нет. Потом решил снять передний кардан и проехаться без него. Потому как задний у меня стоит почти новый, в том году его менял. Был с подвесным подшипником, я поставил прямой, поэтому в ту сторону решил смотреть в самом конце)))) Но увы и ах, вибрация как была, так и осталась. Снятие переднего кардана на вибромасложор никак не повлияла. Кстати, передний кардан в отличном состоянии, пробег 110000 км ![]() Потом я снял задний и удивился. Крестовина около моста была в полу заклинившем состоянии В одну сторону рукой поворачивается, в другую с молотка и то с большим усилием Поехал я в магазин и купил новую крестовину и дома ее сразу поставил. Цена крестовины 600 руб ![]() Почему заклинило старую крестовину понять так и не смог. Кардан у меня стоит АДС усиленный и на самом кардане еще бумажка осталась, гарантия 4 года. Вот думаю, может стоит чеки сохранять? Чтоб потом все это предъявить... Вообщем запчасти АДС полное гавно и брать их не стоит!!! Ну и причина вот такая После разбора ![]() Три штуки в смазке и одна в ржавчине Вот тебе и гарантия 4 года Ну и сама крестовина в таком-же состоянии ![]() Пока вытаскивал, высыпалось вот такое количество ржи ![]() Теперь машинка как новая. Вибраций нет, прет как танк Ну и конечно протянул немного передний и задний хвостовик. Люфт был но все в приделах нормы, после протяжки выбрал все зазоры, посадил оба кардана на фиксатор резьбы и теперь можно снова в бой Осталось дождаться когда снимут ограничения и сразу в бой со всеми вытекающими Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
