Пневмо дудки
Жень, кинь что там нужно для подключения дуделок instant_scratch Компрессор есть (беркут 20), ресивер ты мне подогнал instant_v Что там еще нужно? Добавлю схему, чтоб не потерялась
Стандартная схема подключения.
Или можно так.
Леха завтра гляну ок? Я только приехал с командировки. Устал как собака.
Все что ты прислал мне как пальцем в небо... Как эта фиговина работает?
Китай ставить не буду!!! Мне принцип работы непонятен... К сети 12V она подключатся не будет?
Будет. С лева пластик гайка это вход и выход для проводов. С права аллюминевый выход подсоединяется через переходник к балкону или через трубку. Это тот самый клапан с регулировкой давления на момент отключения и момент включения компрессора. С верху кнопка красная для принудительного отключения компрессора. Бери такой!))))
Начал строить пневмо систему. Сегодня поехал в ОБИ и там начал смотреть как устроен стационарный компрессор. Нашел что искал, приехал домой померил. Вот такие переходники купил.
Взял без примерки, на глазок
Подошли как там и были instant_dance
На конце быстро съемная муфта под штуцер. Вот теперь думаю, на второе ответвление такую-же штуку поставить... Один будет вход после компрессора, второй должен быть выход? Или как??? Что то я опять запутался.
Я так то думал ты этот бесформенный штырь отвернешь и начнеш строить по своему. Но ты пошел не простым путем. Значит теперь тебе надо то отверстие на балоне использовать как вход от компрессор,либо тоже выход на сигналы,или же здесь делать на втором ответственность выход на сигн либо вход от компрессор. Ничего сложного.)))))
Sera
3462 дня назад
на второе отверстие нужно поставить перепускной клапан, если на ресивере его нет, это предотвратит перекачку ресивера.(если вы посмотрите на компрессора, она там есть , клапан с кольцом) Хотя, автомобильные компрессора маломощные, можно поставить и второй выход, хотя я бы предложил поставить тройник и развел бы с одного выхода систему на несколько магистралей, например, на дудку и подкачку шин (ХоттабычЪ)
Прорвемся… по-любому!
А где сия фиговина продается, можно ссыль?
MAXVATT, лови Я смотрю ты тоже затеял пневмо внедрить instant_crazy
Мы люди творческие и к сие процессу подходим с другой стороны instant_ag Встала, как там и была!
Sera:
перепускной клапан
Перепускной клапан есть у ресивера с низу, туда его и поставлю. Пригодится для слива конденсата. Вечером нарисую пневмосистему как вижу ее я.
Бешенный Хоттабыч
Грамота Грамота
3706 дней назад
например я пока в раздумьях, хотя покоцаный компрессор 25 л стоитт в гараже, !!!!!! Кака то концепция пока не вырисовывается, вот блин-Э!!!???????????????????? instant_shock P.S. я то с него по максимуму сниму, засада в том иде бы иГо разместить???????????????????????????????????, А остальное, как по написанногому- то бишь, по наученномагу, мля аж в зобу дыхание спёрли instant_rofl
" Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы" П.А.Столыпин
:mudding:
