Пневмо дудки
Бешенный Хоттабыч, я буду к раме крепить. Ставь, вещь полезная.
Бешенный Хоттабыч
Грамота Грамота
3706 дней назад
веришь, али нет, покка не придумал , на какую часть рамы её приспособить????!!!! как только, так сразу!!!!!!!!!!!
Как эта фиговина работает?
<a class="postlink" href="https://img-fotki.yandex.ru/get/15551/68352005.42/0_14d7f6_55fa1fbb_XL.jpg">https://img-fotki.yandex.ru/get/15551/6 ... fbb_XL.jpg</a> а н7а кой член она вам нужна???? я дико извиняюсь, ща попробую схемку набросать и выкинуть......
&quot; Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы&quot; П.А.Столыпин
:mudding:
Вечером нарисую пневмосистему как вижу ее я.
Давай потом я нарисую как я вижу твою систему! instant_ag
Нарисуй. И так, пневмосистема в картинках instant_v
Почти так! instant_ag Сейчас нарисую
Вот как-то так. Нафиг тебе слив не нужен для конденсата. Регулятор с манометром есть с фильтром осушителем. instant_ag instant_ag
bavarets1, я компрессор не хочу через реле подключать. Плюс кину на прямую к АКБ через предохранитель. Выход с ресивера наверно так и сделаю, сразу через регулятор с осушителем. Но вход от компрессора у тебя не правильно нарисован! Там нет тройника. Он по другому должен работать. Компрессор через магистраль подает воздух в регулятор и если давление 8 атм, тот отключает компрессор и перекрывает канал. Если сделать как ты нарисовал, на клапан компрессора будет лишняя нагрузка в 8 атм, а это неправильно.
Поясню; на прямую к компрессору через предик, он будет постоянно гореть. Реле надо ставить после предика. Во вторых клапан не отсекает воздух он глухой в одну сторону и при наборе 8атм отключает питание. В компрессоре стоит обратный клапан он расчитан на 14атм обратного давления. В противном случае тебе придется ставить доп клапан невозврата( дуется только в одну сторону) вот как то так. Я тебе правильно нарисовал я уже все пробовал и делал. Все ок ,как нарисовано. По фитингами нужны под пластик трубку тоже съемные как у меня,а не примитив на хомутах. Зимой будет шипеть со всех щелей, это проходили. Делай как нарисовано не парь мозги. Если хочешь можем на встрече собрать перед установкой все на полу. Или встретится раньше и поковыряться вместе. Я подскажу и помогу. Надо выбрать время! instant_ag
bavarets1, тогда ты клапан отключения не правильно нарисовал. К нему только два плюса подходят?
Все правильно! Набирается давление и в клапане срабатывает микрик, который и рубит этот плюс. Этот клапан по сути обычный выключатель, который при низком давлении замыкает два контакта а при повышении размыкает. Минус на компрессоре постоянный, а плюс управляется реле давления!
