Был у кого опыт?Снять вискомуфту на зиму?
плохо греется мотр
#1 - 15 ноября 2016, вторник
Поменял термостат, поставил на 86* но результата нет. Температура падает до 76* потом поднимается до 81 и опять по кругу... Хочу попробовать снять вискомуфту на совсем
Был у кого опыт?Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#2 - 15 ноября 2016, вторник
moto-svoboda: Забудь про это. Поменял термостат, поставил на 86* но результата нет. Температура падает до 76* потом поднимается до 81 и опять по кругу... Хочу попробовать снять вискомуфту на совсем Был у кого опыт? Прикрой пластиком низ радиатора или купи на авто тёплое одеяло для авто в моторный отсек. Это должно помочь. Муфту не трогай.Если ты сейчас думаешь, что ты думаешь, то думай дальше, ибо ты тормозишь…
#3 - 15 ноября 2016, вторник
bavarets1: В прошлую зиму не помогло.Это должно помочь Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#4 - 15 ноября 2016, вторник
3476 дней назад
moto-svoboda: был. когда на север ездили. даже при минус 40. если машина стояла, начинала перегреваться. а ты хочешь без муфты в теплой Москве ездить. Добавлено спустя 44 секунды: Поменял термостат, поставил на 86* но результата нет. Температура падает до 76* потом поднимается до 81 и опять по кругу... Хочу попробовать снять вискомуфту на совсем Был у кого опыт?moto-svoboda: я только не понял а в чем собственно вопрос и прикол?Поменял термостат, поставил на 86* но результата нет. Температура падает до 76* потом поднимается до 81 и опять по кругу... Хочу попробовать снять вискомуфту на совсем Был у кого опыт? |
#5 - 16 ноября 2016, среда
В машине холодно.
#6 - 16 ноября 2016, среда
moto-svoboda: Дело не в муфте,даже при 60* град в машине Ташкент будет. Печка ставится на максимум 30-35гр. Ищи проблему в отопитель салона и перегонном насоса. У Вас такой вроде стоит. По.Сы Сними кожанку,одень пуховичок! В машине холодно. Если ты сейчас думаешь, что ты думаешь, то думай дальше, ибо ты тормозишь…
#7 - 16 ноября 2016, среда
3476 дней назад
Соглашусь. Дело не в муфте. Скорее всего радиатор печки забит. Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
https://youtu.be/XkdZXu8y23g |
#8 - 16 ноября 2016, среда
2505 дней назад
Леха! Ау тя же новая торпеда
Значит при выставлении ручки температуры в среднее положение должен влючатся насос может в нем дело или отдельная кнопка может стоять а хочешь я те намордник дам по пробуешь у меня новый так и лежит не тронутый насос так же влючается автоматически когда задний доп отопитель вкл |
#9 - 16 ноября 2016, среда
3476 дней назад
HALK: когда машина прогреется, у меня тепло в машине и дует теплым воздухом и без включенного насоса.Леха! Ау тя же новая торпеда Значит при выставлении ручки температуры в среднее положение должен влючатся насос может в нем дело или отдельная кнопка может стоять а хочешь я те намордник дам по пробуешь у меня новый так и лежит не тронутый насос так же влючается автоматически когда задний доп отопитель вкл |
#10 - 16 ноября 2016, среда
Насос я менял, стоит новый, работает нормально. У меня машина не греется, отсюда и холодно. Когда мотор 85 дует как в Африке. Но стоит ему сбросить до 76 и все.
может в нем дело
