Как снять защиту - УАЗ Патриот???
11 часов назад
Проблема в следующем.
Когда на Патриоте начинает садится акк, то электроника просто отрубает стартер.
Получается так: лампочки горят, напряжение 11v, но при этом пуск на стартер не идет.
Подключил пусковое устройство и завел авто без проблем.
Владея около 8 лет автомобилем УАЗ Хантер таких проблем ни разу не было. Сажал акк почти в ноль. Стартер крутит даже при 10-9v напряжения бортовой сети.
При этом, если акк подсел и показывает 10v то когда крутит стартер аж лампочки на панели как-бы притухают instant_ag
Получается стартер крутит до последнего вздоха акк.
Может это и не правильно, но ситуацию спасает и машина заводится в самый последний момент!
Моторы одинаковые и там и там стоит 409 инжектор.
Как отключить защиту, где она может стоять? Может кто в теме и подскажет?
2435 дней назад
Леш может это в мозгах прописано? У меня 11г. патр и такого нет.
11 часов назад
Не думаю что дело в прошивке. Можно перепрошить конечно...
Я вот подумал, может реле стартера далее ток не пускает?
У тебя реле какой мощьности стоит?
Хочу с него начать instant_ag
2435 дней назад
Сегодня вечером гляну, так на вскидку я не помню.
