УАЗ Патриот плавают обороты
от 800 до 1000
Зеленый
2801 день назад
Всем привет, кто подскажет куда смотреть???
Плавают обороты от 800 до 1000 на холодном моторе, хотя иногда и на прогретом тоже.
УАЗ Патриот 2018 г.в. пробег около 12000 км. Можно сказать свежак instant_bu
Ну и едет так-же, иногда вые***ся и весь дергается. Ошибок БК не показывает, свечи меняли, всю проводку и клеммы смотрели. Плавующие обороты ушли, но не надолго.
Куда смотреть дальше...
Если машина свежая, то ехать к дилеру и исправлять по гарантии instant_ag
Зеленый
2801 день назад
В том-то и дело. Был я там, разводят руками. instant_sad
Подключили к стенду диагностики, ошибок нет. Что делать дальше молчат instant_bu
Свечи уже я сам заменил, проводку проверил куда руки дотянулись. Предохранители пересмотрел...
Куда дальше копать не знаю...
Но когда машина постояла некоторое время у дилера в теплом боксе, то потом около двух дней все было ок. Через пару дней обороты опять плавают
Меняй датчик ОЖ. Проблема в нем instant_ag
И дилерам привет передай, скажи чтоб не благодорили instant_smoke
Зеленый
2801 день назад
Так если БК ошибок не показал...
Все очень просто. Машину загнали в теплый бокс, температура выровнялась и проблема ушла.
Эти датчики очень редко ошибку выдают но глючат часто instant_ck
Датчик показывает ЭБУ что температура мотора +30, ЭБУ исходя из покозаний датчика подаёт топливновоздушную смесь рассчитанную на +30, а на улице к примеру -5 и нужна обсалютно другая смесь, отсюда и плавающие обороты.
Зеленый
2801 день назад
Спасибо, попробую заменить.
Если не выгорит, куда дальше смотреть?
Зеленый:
Если не пройдет проблема, то скорее всего дело в прошивке ЭБУ.
Смотреть в сторону иномарки instant_ag (шутка)
Тут вариантов не так много. Датчик скорее всего из возможного...
Зеленый
2801 день назад
А с ЭБУ что не так может быть?
С ЭБУ может быть все что угодно, вплоть до глючной прошивки с завода. Но это маловероятно.
Меняй датчик ОЖ.
Гостей: 1
