Электрики знающие есть?
Машина стояла почти две недели без движения и аккумулятор сел в ноль.
Как тестером найти утечку тока?
Как найти утечку тока в АКБ?
Сел в ноль за две недели(((
#1 - 18 марта 2019, понедельник
1 день назад
#2 - 18 марта 2019, понедельник
1471 день назад
+1
Снимаешь минусовую клемму и в разрыв цепи ставишь тестер в режиме амперметра, немного ждешь, должен показать ток утечки. Нормальное потребление должно быть в пределах 50мА. А вот вычислять жрущий потребитель уже сложнее, нужно делать тоже самое, но в проводке потребителя.
#3 - 18 марта 2019, понедельник
1 день назад
Patrik84: У меня в подозрениях очень маленький круг. А вот вычислять жрущий потребитель уже сложнее, нужно делать тоже самое, но в проводке потребителя. 1. Активная антенна (бош) 2. Си-Би рация 3. Камера заднего хода + зеркало Все это подключено в обход штатной проводки... Но грешу на антенну, в морозы и когда завален снегом авто, на лобовом кругляк от антенны никогда не замерзает... Дальше пойду по списку. Еще стартер немного заикается, надо втягивающее поменять, может там где коротит.... но это уже летом буду смотреть Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#4 - 18 марта 2019, понедельник
1471 день назад
+1
Можно попробовать подключить тестер на АКБ и по очереди отключать подозрительные потребители. Главное не спешить, тестеру надо время чтоб показать изменение тока.
#5 - 18 марта 2019, понедельник
1 день назад
Patrik84: Главное не спешить, тестеру надо время чтоб показать изменение тока. Попробую Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#6 - 20 марта 2019, среда
1 день назад
Вообщем замерил я утечку тока. У меня получилось со штатной проводкой 0.19 и если подключить СИ-БИ рацию, камеру назад и зеркало монитор, то показания чуть выше 0.28
Не знаю много это или мало... надо на выезде с кем нибудь сравнить, желательно с Патриотом Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#7 - 20 марта 2019, среда
1471 день назад
Вообще 0.28 фигня, может сам аккум дохлый? Старый он?
#8 - 20 марта 2019, среда
1 день назад
Patrik84: Вообще 0.28 фигня, может сам аккум дохлый? Старый он? В том и дело. АКБ свежий. Год с небольшим... 90 ампер Может а АКБ не очень хорошего качества. Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
