Как найти утечку тока в АКБ?
Сел в ноль за две недели(((
1 день назад
Электрики знающие есть?
Машина стояла почти две недели без движения и аккумулятор сел в ноль.
Как тестером найти утечку тока?
1471 день назад
Снимаешь минусовую клемму и в разрыв цепи ставишь тестер в режиме амперметра, немного ждешь, должен показать ток утечки. Нормальное потребление должно быть в пределах 50мА. А вот вычислять жрущий потребитель уже сложнее, нужно делать тоже самое, но в проводке потребителя.
1 день назад
У меня в подозрениях очень маленький круг.
1. Активная антенна (бош)
2. Си-Би рация
3. Камера заднего хода + зеркало
Все это подключено в обход штатной проводки...
Но грешу на антенну, в морозы и когда завален снегом авто, на лобовом кругляк от антенны никогда не замерзает...
Дальше пойду по списку.
Еще стартер немного заикается, надо втягивающее поменять, может там где коротит.... но это уже летом буду смотреть
1471 день назад
Можно попробовать подключить тестер на АКБ и по очереди отключать подозрительные потребители. Главное не спешить, тестеру надо время чтоб показать изменение тока.
1 день назад
instant_cool2
Попробую
1 день назад
Вообщем замерил я утечку тока. У меня получилось со штатной проводкой 0.19 и если подключить СИ-БИ рацию, камеру назад и зеркало монитор, то показания чуть выше 0.28
Не знаю много это или мало... надо на выезде с кем нибудь сравнить, желательно с Патриотом instant_smile
1471 день назад
Вообще 0.28 фигня, может сам аккум дохлый? Старый он?
1 день назад
В том и дело. АКБ свежий. Год с небольшим... 90 ампер
Может а АКБ не очень хорошего качества.
