#51 - 4 августа 2016, четверг
3476 дней назад
krusz:HALK:Могу сегодня завезти поставил аккум на зарядку вчера вечером на ночь. утром к ночи даже булькать не начал, утром тоже. походу аккуму пришел северный зверек... буду смотреть новый, а этот буду думать как поставить вторым. думаю какой взять INTERBAT, Курский, Berga, Uno все 77А/ч стоимость от 5т.р. до 7,5т.р. за 11 чё-то не хочу. стоял ИСТОК - прожил 2 года.
#52 - 4 августа 2016, четверг
3476 дней назад
bavarets1:krusz: поставил аккум на зарядку вчера вечером на ночь. утром к ночи даже булькать не начал, утром тоже. походу аккуму пришел северный зверек... буду смотреть новый, а этот буду думать как поставить вторым. Забудь Дим про него, он будет новый высасывать. Максимум можешь его использовать как образец. я же параллелить их не буду. хочу подключить через УРА, а это устройство как раз и не дает высасывать. причем заряжать начинает второй акккум, только после того как зарядит основной.
#53 - 4 августа 2016, четверг
2506 дней назад
krusz:bavarets1:krusz: поставил аккум на зарядку вчера вечером на ночь. утром к ночи даже булькать не начал, утром тоже. походу аккуму пришел северный зверек... буду смотреть новый, а этот буду думать как поставить вторым. Забудь Дим про него, он будет новый высасывать. Максимум можешь его использовать как образец. я же параллелить их не буду. хочу подключить через УРА, а это устройство как раз и не дает высасывать. причем заряжать начинает второй акккум, только после того как зарядит основной. да ставь такой же  не парься
#54 - 4 августа 2016, четверг
krusz:bavarets1:krusz: поставил аккум на зарядку вчера вечером на ночь. утром к ночи даже булькать не начал, утром тоже. походу аккуму пришел северный зверек... буду смотреть новый, а этот буду думать как поставить вторым. Забудь Дим про него, он будет новый высасывать. Максимум можешь его использовать как образец. я же параллелить их не буду. хочу подключить через УРА, а это устройство как раз и не дает высасывать. причем заряжать начинает второй акккум, только после того как зарядит основной. Слушай я слышал об этой системе, скинь в личку название и модель. Спасибо!
#55 - 5 августа 2016, пятница
Не понимаю я смысл установки второго акк. Вижу только геморрой с установкой, места и так мало, так надо ещё одну площадку колхозить и что то переносить... Может я плюсов просто не вижу?
#56 - 5 августа 2016, пятница
3476 дней назад
Устройство развязки аккумуляторов http://www.bazashop.ru/product_2098832.html одна из многих реализаций https://www.drive2.com/l/9366130/. преимущество: все доп. оборудование сажается на этот аккумулятор и никак не задействовано в штатной системе, и не используется основной аккумулятор. т.е. исключает риск разряда основного аккумулятора доп.оборудованием. та же лебедка, доп.свет будет брать напругу с доп. аккумулятора. доп.аккумулятор также подзаряжается штатным генератором. устройство УРА300 не дает заряжаться параллельно аккумуляторам, а заряжает вначале основной, а потом уже дополнительный. также, этот второй аккумулятор с помощью кнопки из салона можно включить как дополнительный и тем самым усилить пусковой ток, когда затруднен запуск двигателя (например в холод)
#57 - 5 августа 2016, пятница
3161 день назад
moto-svoboda:Не понимаю я смысл установки второго акк. Вижу только геморрой с установкой, места и так мало, так надо ещё одну площадку колхозить и что то переносить... Может я плюсов просто не вижу? Лёх у меня стоит тоже два акб. Смысол есть. А пишут для холдного климата  а честно вс равно не пойму. Ну минус 30 и что. Так он всё равно заводится на одном акб. В машине мозгов мало не как в мерене так значит для запуска
#58 - 5 августа 2016, пятница
Лех, когда у Олега был хайлик мы засадили оба акк, причём очень быстро. Буквально за пять минут. Пока для себя я плюсов не вижу.
#59 - 5 августа 2016, пятница
Это для доп оборудования, усекли там, компрессор можно, доп свет, лебедка, а надо это для того что бы( не на заглушенной машине тащить или использовать его) разгрузить Гену и систему от лишних потребителей. Ведь при подсевшем аккуму Гена в первую очередь начинает набивать его, а тут ещё свет или компрессор с лебедой надо использовать, вот тут второй Аккум и возьмёт на себя эту нагрузку.
#60 - 5 августа 2016, пятница
krusz:Устройство развязки аккумуляторов http://www.bazashop.ru/product_2098832.html одна из многих реализаций https://www.drive2.com/l/9366130/. преимущество: все доп. оборудование сажается на этот аккумулятор и никак не задействовано в штатной системе, и не используется основной аккумулятор. т.е. исключает риск разряда основного аккумулятора доп.оборудованием. та же лебедка, доп.свет будет брать напругу с доп. аккумулятора. доп.аккумулятор также подзаряжается штатным генератором. устройство УРА300 не дает заряжаться параллельно аккумуляторам, а заряжает вначале основной, а потом уже дополнительный. также, этот второй аккумулятор с помощью кнопки из салона можно включить как дополнительный и тем самым усилить пусковой ток, когда затруднен запуск двигателя (например в холод) Спасибо Дим, почитаю
