13 РАЙОН "Напряги извилины" 16.07.2016 г.
Винни-Пух
Железнодорожный
3460 дней назад
Дорогие Друзья! -Все таки, к Сожалению не смогу прибыть по ряду причин. - instant_cry Если нужно что-то из того, что я обещал привезти можно меня будет поймать сегодня в 23 в районе жд станции Кучино, почтовый- переулок дом 7А. телефон 8-916-146-69-1три всегда ваш Винни-Пух
pdovgal
3662 дня назад
TRAMP:
pdovgal:
Вопрос по координатам! Вбиваю в гармин координаты лагеря (Широта: 55°0′44.25″N (55.012291) Долгота: 38°7′28.89″E (38.124692)), точку показывает явно не там судя по описанию как доехать до лагеря!
Легенда проезда: Со стороны Малино по Малино-Ступинскому ш через дер Сотниково и ж/д переезд до большого спуска,и сразу подъем на верху этого подъёма Остановка( с права)за ней указатель Пансионат Заря на право,далее повернули на Пансионат и ровно через 2.4км поворот в поле на право далее до лагеря. По М4 Дон до 93км съезд на Ситне-Щелканово по кругу третий съезд далее на Жилёво. Далее до д Петрово в деревне крутой поворот на лево, затяжной подъем и на горе в право съезд в поле далее до лагеря.
я видел, просто если у меня сейчас точка лагеря не бъестся, а что если и потом у меня точки биться не будут? Как потом GPS точки искать......, получается они не под гармин....? В яндекс картах вот эти координаты 55.012291 38.124692, как я понял правильно показывают место лагеря?
tramp
3514 дней назад
pdovgal:
TRAMP:
pdovgal:
С этим вопросом к Женьке или Кириллу; Связь для экстренных случаев; (Кирилл) MAXVATT 89169353459 (Женя) bavarets1 89262135602 Удачи!
Ты в эти сказочки не верь, когда ты сердце людям даришь, Тамбовский волк тебе не зверь, Тамбовский волк тебе товарищ!
pdovgal:
Вбивать нужно или так: 55°0′44.25″ - 38°7′28.89″ Или так: 55.012291 - 38.124692
pdovgal
3662 дня назад
Вбивать нужно или так: 55°0′44.25″ - 38°7′28.89″ - этот вариант не вбивается 7 (семерка) не идет, точнее показывает, что это не правильная цифра Или так: 55.012291 - 38.124692 - показывает точку на другой стороне между ботрниково и горностаево
Вот пишут на одном из форумов: можно поменять настройки координат в Гармине. Средства-настройки-система-формат позиции. Там их куча(во всяком случае у меня), попробуй повыбирать. В своё время я так с земли-гугля координаты вводила в гармин.
pdovgal
3662 дня назад
MAXVATT:
в гармине форматов координат около 40, а датумов карт (какие слова умные) еше больше я даже со счета сбился. ладно будут пробовать.......... т.е. получается у вас все точки в таком формате, что и координаты лагеря?
pdovgal
3662 дня назад
Нашел ответ!!!! Приколько получается, но как это все делать без бутылки!!!!! Вопрос: например на yandex нахожу точку, координаты 35.504117,54.955815. как мне их правильно в garmin ввести? никак разобраться не могу. помогите пожалуйста Ответ:Это десятичные градусы, вам поможет перевести их в формат - градусы, минуты, секунды формата hddd.mm.mmm' Для этого существует довольно простой алгоритм - сначала отбрасываем градусы - остается 0.504117, и это число умножаем на 60. Получаем 30 целых минут. 30/60 - 0.504117 = -0,004117 - это остаток. Его нужно уже умножить на 3600. Получается 14,8212. В сухом остатке выходит 35 град 30 минут 14.8212 секунд. Широту можете посчитать сами instant_smile
pdovgal
3662 дня назад
еще почитал, нашел более простой способ, в навигаторе поменял формат координат на hddd.ddddd , ввел координаты 55.012291 - 38.124692, уже больше похоже на правду!!!!
Гармин самый бестолковый из всех навигаторов. У меня обычный Китай с навителом на борту, не могу сказать что он супер-пупер, но несмотря как выставлено в настройках, забивать координаты можно в любом формате.
Гостей: 5
