Троит мотор - УАЗ Патриот
ошибки...
1 день назад
Вообщем начал троить и кашлять при первом пуске мотора. Такое ощущение что "заливает" Поменял свечи, помогло ровно на три дня instant_scratch Сейчас опять стал троить. Как только начинает кашлять, глушу мотор и запускаю еще раз и все, проблем больше нет, работает ровно как часы. Старые свечи были с небольшим белым нагаром. Б.К. показывает ошибку Р 0420 - что-то там с нейтрализатором Могут быть перебои с первым пуском мотора зависеть от этой ошибки??? Чую надо ехать мозги перепрошивать....
3526 дней назад
Что то там, это интересный ответ. Ты их все ровно прошивать хотел, думаю пришло время! instant_cool2
1 день назад
С катализатором я позже разберусь. Меня интересует почему мотор строит и связанно это с катализатором аль нет... Может ещё раз свечи заменить?
Снеговик
3195 дней назад
Лёх а у тебя лямдбозонт стоит? Из за этой гадости такое бывает.
3526 дней назад
Я не знаю есть у тебя кат и лямб, но если одному из этого хана то будет заливать свечи, так как прога в стает в аварийный режим и подаёт больше топлива чтобы смесь была богаче и температура ниже( на выходе) дабы не спалить мотор. Но при лямбд будет ошибка, а вот прополоскан ката у Вас на Азиках не знаю. Но признак подходящий и ещё так бывает при нарывание расходомера! instant_bk Нодон смотреть! instant_laugh
1 день назад
Если я твои буквы правильно понял, то можно просверлить насквозь катализатор и все будет в норме? Вот такая ошибка появляется (только с утра)
Если ее сбросить, то в течении дня больше ошибок нет. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Полез дальше ковырять Б.К. И меня смутил вот этот показатель
Цифра 4 горит без нажатия на педаль instant_shock Мне казалось должно быть 0
3526 дней назад
Ноль не будет, это % открытия. Все норм. Нейтрализатор пока не понял что это. Но если кат то надо вырезать и поставить пламегаситель и обманку, все будет ок! instant_cool2
1 день назад
А нельзя просто просверлить и все?
3526 дней назад
Нет нельзя! instant_bt
1 день назад
Ошибки на БК больше не проявляются... Для себя нашёл как завести авто без чихов и стрельбы в глушитель. При первом пуске чуть нажать на педаль газа и сразу все в норме. Это конечно не дело, буду дальше копать...
Гостей: 6
