Помехи по радио - УАЗ Патриот
Лишние шумы
Долго я мучился с этой проблемой, но видимо пришло время instant_crazy У меня стоит антенна бош, та которая на стекле. Прежний владелец ее и поставил, а вот как ее поставили... Вообщем радио ловит с небольшими помехами, но стоит только поставить телефон на зарядку, все, приехали instant_sad Вообщем думаю куда копать... Или сразу новую антенну купить, или попробовать разобрать для начала?
Ждет меня длинный и долгий разбор приборки...
3023 дня назад
Где-то видел тему про похожую проблему. Там нужно штатную антенну "нормально" подключить.
Marshal:
То есть без разбора мне точно никак не обойтись!?
3023 дня назад
Разбирать придется. Там ничего сложного нет. Нужно посмотреть как подключена родная антенна, если она вообще подключена instant_ag
Разобрал я всю панель, схему разборки можно посмотреть здесь: http://4wd-svs-russia.ru/forum/viewtopic.php?f=1097&t=751 В итоге нашел штатную антенну, но она мне показалась странной... Нашел даже усилитель сигнала, который стоит в заднем правом крыле, он подключен, проверил! На работает с этой антенной еще хуже instant_girl_cray2 Вот так выглядит антенна которая приходит к приемнику
Идет два провода, один просто кончается и все.... У всех так?
3023 дня назад
У всех так?
Не могу сказать точно, просто не помню. Музыка у меня уже другая, с нафигатором и дивиди. А антенну я сразу в салоне бош поставил. Пока больше не лазил.
Marshal:
Смотрел на такую. Но 19 рублей за нее отдавать что-то дорого мне показалось.
3023 дня назад
Marshal:
Я если честно цену не особо помню, но примерно так-же было. Около 20. Ну лично я считаю лучше взять сразу нормальную, там и видео и все пироги instant_ay Можно конечно на алиэкспресе музыку взять, но по сути это кот в мешке будет instant_ag Скупой платит дважды instant_bs
Denphill
3484 дня назад
Marshal:
Видимо отстал я от темы... По теме. Антенну нужно активную ставить обязательно и с усилителем сигнала. Бош отстой, не работает она в наших широтах и больших мегаполисах.
