Замена гофры глушителя УАЗ патриот
3 часа назад
Отвалилась (но не совсем еще) гофра глушителя на нашем патриоте.
Полез гуглить систему выхлопа на УАЗ патриот и удивился конскому ценнику instant_shock
Глушитель с гофрой стоит 9000 руб instant_bu
Отсюда сразу вопрос, можно-ли заменить только гофру? Везде пишут нержавейка. Как варить к чернухе, непонятно.
Хотя я сильно сомневаюсь что она целиком из нержавейки сделана...
Кто гофру менял? Какой там размер лучше подойдет?
55*200 встанет или длиннее искать instant_scratch
95 дней назад
Менял на 2-х машинах, размеры - штангель циркуль тебе в помощь, варится обычной сваркой, главное правильно угол крепежа свести - в остальном проблем нет, делов на подъемнике-эстакаде вместе с перекуром - минут 30, инструменты - ключи для отвернуть-завернуть, сварочник и жена болгарина, О! да - сигареты, можно пиво ))
3 часа назад
Наверно надо будет разобрать и делать прихватки по месту...
Ямы нет, эстрады нет, на улице холодает instant_bu
Полезу прям так instant_ck
95 дней назад
Блин, так бы я не полез, не удобно будет что пипец, чтобы отвернуть закисшие болты - тоже весело, и размечать под разрез болгарки
Да и варить нужно на земле
Ищи яму или может знакомые СТО пустят на подъемник за символическую плату
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2019 в 10:36)
3 часа назад
Я вот думаю, может на даче подъемник построить instant_crazy
Правда соседи будут точно не рады instant_ag
3 часа назад
Купил сегодня гофру, хомут, и болты. Вот только прокладку купить не смог, закончились instant_bu
Записался на четверг на ремонт.
Поеду на дачу снимать, варить, резать выхлопную систему instant_smile
95 дней назад
Ну сложностей там быть много не должно, главное углы выдержать
3 часа назад
У меня кувалда для углов есть instant_cool2
Загнем как надо!
Только бы снять старые болты...
3 часа назад
Не осилил я сегодня замену гофры instant_bu
Чтоб нормально открутить болты нужно как минимум снять третью опору двигателя. А это уже другая история...
Пока вижу три варианта развития событий.
Поехать в сервис и там все сделать.
Докатать до следующего лета и самому все аккуратно сделать, но при этом нужно будет снять всю выхлопную систему полностью!
Сделать ещё одну попытку в этом году)))
Пока думаю как быть instant_scratch
95 дней назад
по идее там не надо снимать опору, должны быть промежуточные крепления, которые снимают часть выхлопа без штанов
Гостей: 1
