#1 - 28 сентября 2019, суббота
3 часа назад
Отвалилась (но не совсем еще) гофра глушителя на нашем патриоте. Полез гуглить систему выхлопа на УАЗ патриот и удивился конскому ценнику Глушитель с гофрой стоит 9000 руб Отсюда сразу вопрос, можно-ли заменить только гофру? Везде пишут нержавейка. Как варить к чернухе, непонятно. Хотя я сильно сомневаюсь что она целиком из нержавейки сделана... Кто гофру менял? Какой там размер лучше подойдет? 55*200 встанет или длиннее искать
#2 - 30 сентября 2019, понедельник
95 дней назад
Менял на 2-х машинах, размеры - штангель циркуль тебе в помощь, варится обычной сваркой, главное правильно угол крепежа свести - в остальном проблем нет, делов на подъемнике-эстакаде вместе с перекуром - минут 30, инструменты - ключи для отвернуть-завернуть, сварочник и жена болгарина, О! да - сигареты, можно пиво ))
#3 - 30 сентября 2019, понедельник
3 часа назад
Connor:главное правильно угол крепежа свести Наверно надо будет разобрать и делать прихватки по месту... Ямы нет, эстрады нет, на улице холодает Полезу прям так
#4 - 30 сентября 2019, понедельник
95 дней назад
Блин, так бы я не полез, не удобно будет что пипец, чтобы отвернуть закисшие болты - тоже весело, и размечать под разрез болгарки Да и варить нужно на земле Ищи яму или может знакомые СТО пустят на подъемник за символическую плату
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2019 в 10:36)
#5 - 30 сентября 2019, понедельник
3 часа назад
Connor:Ищи яму или может знакомые СТО пустят на подъемник за символическую плату Я вот думаю, может на даче подъемник построить Правда соседи будут точно не рады
#6 - 1 октября 2019, вторник
3 часа назад
Купил сегодня гофру, хомут, и болты. Вот только прокладку купить не смог, закончились Записался на четверг на ремонт. Поеду на дачу снимать, варить, резать выхлопную систему
#7 - 2 октября 2019, среда
95 дней назад
Ну сложностей там быть много не должно, главное углы выдержать
#8 - 2 октября 2019, среда
3 часа назад
Connor: Ну сложностей там быть много не должно, главное углы выдержать
У меня кувалда для углов есть Загнем как надо! Только бы снять старые болты...
#9 - 3 октября 2019, четверг
3 часа назад
Не осилил я сегодня замену гофры Чтоб нормально открутить болты нужно как минимум снять третью опору двигателя. А это уже другая история... Пока вижу три варианта развития событий. Поехать в сервис и там все сделать. Докатать до следующего лета и самому все аккуратно сделать, но при этом нужно будет снять всю выхлопную систему полностью! Сделать ещё одну попытку в этом году))) Пока думаю как быть
#10 - 4 октября 2019, пятница
95 дней назад
по идее там не надо снимать опору, должны быть промежуточные крепления, которые снимают часть выхлопа без штанов
