УАЗ Патриот Рестайлинг 2012-2014г.
наблюдения и прочие заметки
#351 - 31 августа 2017, четверг
На сегодня пробег 75000 км. На днях заменил рабочий цилиндр сцепления, старый дал течь. Покрасил пороги защитным покрытием : <a class="postlink" href="http://4wd-svs-russia.ru/journal/sinjaja-boroda/zaschitnoe-pokrytie-alligator.html">http://4wd-svs-russia.ru/journal/sinjaj ... gator.html</a>
#352 - 5 сентября 2017, вторник
3023 дня назад
moto-svoboda: Оригинал поставил?На днях заменил рабочий цилиндр сцепления, старый дал течь. |
#353 - 5 сентября 2017, вторник
Marshal: Почти. Пришлось немного заколхозить))) Поставил цилиндр от 3160, а он там регулируемый как и на Хантере. На Патрике стоит без регулировки, поэтому пришлось немного попотеть...Оригинал поставил? Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#354 - 27 ноября 2017, понедельник
На днях займусь печкой, плохо греет
Есть одна идея, пустить тосол в обратную сторону Как раз +2 обещают Заодно займусь заглушкой на поводок дворника. Эту заглушку так и не смог заказать, контора в Питере Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#355 - 27 ноября 2017, понедельник
2460 дней назад
Поставь доп насос на печку, у меня на работе мужик на газели так сделал, так в машине теперь ташкент.
#356 - 27 ноября 2017, понедельник
Феликс: Такой Поставь доп насос на печку <a class="postlink" href="http://4wd-svs-russia.ru/journal/sinjaja-boroda/dopolnitelnyi-nasos-pechki-uaz-patriot.html">http://4wd-svs-russia.ru/journal/sinjaj ... triot.html</a> Так он стоит с завода.Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#357 - 27 ноября 2017, понедельник
2460 дней назад
Но он ставил насос от ситроена джампера
#358 - 27 ноября 2017, понедельник
Феликс: Мне кажется у меня радиатор печки забит. Хочу в пятницу попробовать пустить жижу в обратную сторону. Поменять патрубки местами.Но он ставил насос от ситроена джампера Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
#359 - 28 ноября 2017, вторник
2460 дней назад
Я бы тогда лучше скинул один патрубок с печки, и промыл всю систему дистелерованой водой. Хуже не будет
#360 - 28 ноября 2017, вторник
Феликс: А прогонять по системе чем? И помпе от воды хуже не станет?Я бы тогда лучше скинул один патрубок с печки, и промыл всю систему дистелерованой водой. Хуже не будет Свобода это рычаг, который находиться правее селектора КПП
Как раз +2 обещают
