для себя обнаружил, что кардан лучше снять вначале сзади, там все болты хорошо вынимаются, а потом коробку на нетраль, и спокойно откручивать спереди. Можно крутить кардан в то положение где вынимаются болты. Ну так вот снимаю я кардан с моста и как из под кардана потечет. Сальнику хана. Надо менять наверное, а может просто лишку выдавило? И вопрос если менять сальник, то как на ощупь затягивать без динамометрического ключа? Отвлекся что-то. Снял кардан , вынул его на свет божий и стал съемником снимать крестовину. В одгу сторону то выдавил- а вот как в другую? Что-то не знаю. Решил на завтра оставить по светлому сделать.Кардан
#1 - 8 августа 2016, понедельник
3503 дня назад
На последнем выезде Кот приговорил мои крестовины. Ну раз приговорил, полез менять. Снял задний кардан. У меня хитрых ключей нет, справился обысными
для себя обнаружил, что кардан лучше снять вначале сзади, там все болты хорошо вынимаются, а потом коробку на нетраль, и спокойно откручивать спереди. Можно крутить кардан в то положение где вынимаются болты. Ну так вот снимаю я кардан с моста и как из под кардана потечет. Сальнику хана. Надо менять наверное, а может просто лишку выдавило? И вопрос если менять сальник, то как на ощупь затягивать без динамометрического ключа? Отвлекся что-то. Снял кардан , вынул его на свет божий и стал съемником снимать крестовину. В одгу сторону то выдавил- а вот как в другую? Что-то не знаю. Решил на завтра оставить по светлому сделать. |
#2 - 8 августа 2016, понедельник
3519 дней назад
Тебе нужно все потшипники ( круглейших)выдавить и крестовины вывалятся, собирать также сначало крестовина потом потшипники. Ещё я бы на твоём месте прежде чем кардан снимишь ( разбирать)пометил бы зубрилом места соединений ( как к хвостовикам, так и уши на крестовинах), что бы потом так же собрать. Так на всякий случай, кардан балансирований на заводе и смещение может повлиять на баланс.
Кот и маршрут приговорил Если ты сейчас думаешь, что ты думаешь, то думай дальше, ибо ты тормозишь…
#3 - 8 августа 2016, понедельник
3503 дня назад
bavarets1: Кардан уже снять. Одна чашка крестовины тоже, вот противоположную чашку пока не получилось в обратную сторону вдавить. Идет с прекосом и асе тут, завтра когда светло будет, попрбую еще раз. А кот мои подшипники правильно приговорил. Внутри ржавые и сухие, там где чашка снелась даже инолочек не нашелТебе нужно все потшипники ( круглейших)выдавить и крестовины вывалятся, собирать также сначало крестовина потом потшипники. Ещё я бы на твоём месте прежде чем кардан снимишь ( разбирать)пометил бы зубрилом места соединений, что бы потом так же собрать. Так на всякий случай, кардан балансирований на заводе и смещение может повлиять на баланс. |
#4 - 9 августа 2016, вторник
3519 дней назад
krusz: Это лужи сказываются. bavarets1: Кардан уже снять. Одна чашка крестовины тоже, вот противоположную чашку пока не получилось в обратную сторону вдавить. Идет с прекосом и асе тут, завтра когда светло будет, попрбую еще раз. А кот мои подшипники правильно приговорил. Внутри ржавые и сухие, там где чашка снелась даже инолочек не нашелТебе нужно все потшипники ( круглейших)выдавить и крестовины вывалятся, собирать также сначало крестовина потом потшипники. Ещё я бы на твоём месте прежде чем кардан снимишь ( разбирать)пометил бы зубрилом места соединений, что бы потом так же собрать. Так на всякий случай, кардан балансирований на заводе и смещение может повлиять на баланс. Надо шприцевать чаще Если ты сейчас думаешь, что ты думаешь, то думай дальше, ибо ты тормозишь…
#5 - 9 августа 2016, вторник
3503 дня назад
bavarets1: возможно. Но самое интересное, что я в мае шприцевал, и на прошлой неделе и не грамма намека на смазку, хотя выдавливало из под всех пылничков коестовины.krusz: Это лужи сказываются. bavarets1: Кардан уже снять. Одна чашка крестовины тоже, вот противоположную чашку пока не получилось в обратную сторону вдавить. Идет с прекосом и асе тут, завтра когда светло будет, попрбую еще раз. А кот мои подшипники правильно приговорил. Внутри ржавые и сухие, там где чашка снелась даже инолочек не нашелТебе нужно все потшипники ( круглейших)выдавить и крестовины вывалятся, собирать также сначало крестовина потом потшипники. Ещё я бы на твоём месте прежде чем кардан снимишь ( разбирать)пометил бы зубрилом места соединений, что бы потом так же собрать. Так на всякий случай, кардан балансирований на заводе и смещение может повлиять на баланс. Надо шприцевать чаще |
#6 - 9 августа 2016, вторник
3519 дней назад
Я осмелюсь Вам всем кто перебегает крестовины на УАЗ вот эту смазку
( нам на Тундры она рекомендована) после трёх четырёх хороших заплывов желательно опять шприцевать, но она на столько липкая( кто измажет руки узнаете ) но хорошая. Вот она Castrol LMX Li-Komplexfett
][url
#7 - 9 августа 2016, вторник
3335 дней назад
bavarets1: У меня нива на таком собранна))))))))))Я осмелюсь Вам всем кто перебегает крестовины на УАЗ вот эту смазку ( нам на Тундры она рекомендована) после трёх четырёх хороших заплывов желательно опять шприцевать, но она на столько липкая( кто измажет руки узнаете ) но хорошая. Вот она Castrol LMX Li-Komplexfett
][url
#8 - 9 августа 2016, вторник
3519 дней назад
Правильное решение.
#9 - 9 августа 2016, вторник
3503 дня назад
А руки у меня по всей видимости ростут не совсем из плечей. Не смог запресовать крестовину. У одного колпочка все иголки растерял, а второй сломал
((( только одну ось на крестовине одел нормально... |
#10 - 10 августа 2016, среда
3519 дней назад
krusz: Пошкурь наждачной посадочные от грязи, либо торопишься и перекашиваешь. Купи ещё и тренируйся А руки у меня по всей видимости ростут не совсем из плечей. Не смог запресовать крестовину. У одного колпочка все иголки растерял, а второй сломал ((( только одну ось на крестовине одел нормально... Дим у тебя получится Если ты сейчас думаешь, что ты думаешь, то думай дальше, ибо ты тормозишь…
