Пневмо дудки
Снеговик
MAXVATT:
Т37+подкачка, 20 литров надо.конденсат скапливается по любому, надо ставить осушитель.
Ту теперь картина маслом и всё понятно.
Снеговик
Итого: (примерно) Т-37 - 4000 руб. Ресивер МАЗ 20 литров - 1500 руб. Осушитель - 1500 руб. Клапан - 1000 руб. Клапан зиловский для Т-37 - 1500 руб. Компрессор - 5000 руб. Фитинги, заглушки, тройники - 2000 руб. Пневмошланг - 1500 руб. ________________________________ Итого на круг - около 18000 руб.
Я считаю что цены адекватные. Но это если своими руками инсталировать. Акакая будет цена установки?
Начнем! компрессор,обратный клапан,ресивер+заглушки и фитинги к нему,реле управления компрессором+фитинги,розетка подкачки,тройник,клапан аварийного сброса,пневмотрубка,тифон+клапан(зиловский не пойдет)либо с гудков нет за 3000р либо спросить у Трампа где он брал,провода+гофра,реле30А+предохранитель.Нужно еще сделать сброс давления с магистрали между компрессором и обратным клапаном,но у меня этого нет. Пока полет нормальный. По установке, стоить будет как хвост от самолета. Лучше самому, ничего сложного.Или до лета закупаться всем необходимым, а с теплом вэлком в Михнево, думаю с баварцем у меня в гараже установим.
Снеговик
Так компрессор есть,а остальное придётся искать instant_ck
Снеговик:
Искать не нужно, все продается в "Планета железяка"
Снеговик
MAXVATT:
Снеговик:
Это серьёзно? Кирилл просто когда хочешь что то собрать в первый раз трудно понять что надо. Ну во первых на какой диаметр трубу брать , соответственно клапана и всё остальное. Я так понимаю что чем меньше переходников и сгонов тем меньше травить будут. Это ты собрал тебе просто а я попробовал на бумаге прикинуть. Хрень какая то выходит instant_dash3
Очень схематично моя система выглядит так (кроме сброса давления с магистрали) Нарисована только пневма, без электрической части Собрано на трубке 12мм
Электро схема есть в первом сообщении instant_hi
Кстати чтобы мне внедрить сброс с магистрали нужен нормально открытый клапан 12в. Кто нибудь встречал такой?
MAXVATT:
Нужно обратный клапан с пружинкой в магистраль и далее к насосу провода и 12в обычный на сигнал который идёт. Как у меня instant_ag
Гостей: 8
