Кардан
С5obq
3475 дней назад
Хрустели,помыл,смазал и перестали,хрустящий подшипник проблема,хрустящий шрус может ходить еще долго при наличии смазки.
3494 дня назад
С5obq:
Не буду спорить. instant_ag instant_ag instant_ag
krusz
3478 дней назад
Детали куплены , впереди работы instant_smile ))
krusz
3478 дней назад
Делал, делал и не доделал. По началу все шло хорошо, гайки и болты откручиваются и опп шарнир на меня просто выпадает. Ему пришел пушной зверек. Но как говорится - у меня с собой было. Проверям шкворни, болтаются, как мартышки на лиане, решение - меняем. У меня же с собой опять было instant_smile . И вот тут то начинаются танцы. Начинаю откручивать повортный кулак от моста, а он не откручивается. Ни один из пяти балтов. И вдешкой, и керосином не откручиваются и все тут. Итог 3 болта открутил, 2 сломал и кулак не снял. Высверлить не где, все делал во дворе. Кулак через деревянную проставку стучал, с места не сдвинул. Те болты, которые открутил, их на выброс, ржа съела их. У меня были. При этом сами шкворни уже сняты, пластмасовых втулок нет вообще, стерлись. Провозился с этими 5 болтами часа 3. Ни в какую. Решение, ставим новые шкворня прямо на машине. В итоге к середине сборки дождь пошел. Вторую сторону не успел сделать, а там хрустит также и шкворни болтаются. Теперь поеду в сервис высверливать болты.
3494 дня назад
Это нормаль, везде есть западло которое подкрадывается внезапно. Совет сожай на резьбовой клей слабой фиксации он вроде синего цвета либо графит! Объясню зачем, если посадить на клей то есть вероятность,что в резьбу не попадёт вода и не заржавеет. Есть шанс потом выкрутить. instant_cool2
krusz
3478 дней назад
Учту в следующий раз. Но эти болты с завода еще ни кто не откручивал. Честно говоря я бы может вчера и повозился еще с кулаком и даже может быть и снял в конце концов, но погода в очередной раз внесла коррективы. Было видно., что сейчас дождь начнется и я просто стал собирать все. В конечном итоге новые шкворня поставлены , левый шарнир поменян.
krusz
3478 дней назад
Я менял сам. Кроме шруса нужно ещё все сальники и прокладки менять на кулаке
Если есть вся операция по кулаку, кинь в тех раздел УАЗ instant_cool2
К сожалению делал один и фотографировать не было возможности instant_sad . А менять действительно не так уж и сложно особенно если не заморачиваться со шковрнями.
krusz
3478 дней назад
Правую сторону тоже поменял, полуось тоже развалилась, вкладыши шкворней съедены. Поставил ваксоил. Осталось доразобраться с левой стороной. И снять этот шопк, заменить болты и манжету.
ПУХ
3163 дня назад
krusz:
Привет! Еще когда говорили тебе: instant_stuk
ПУХ:
Есть вариант попроще. instant_bs Езжай на сервис там все сделают и гарантию еще дадут на работу. instant_ay
krusz
3478 дней назад
ПУХ:
krusz:
ПУХ:
тык пока и не ездил instant_smile )) сам все делаю... instant_smile )) instant_drag_06
Гостей: 1
